Нет возбуждения АБ-2-0(230)М1
seroho
сообщение 26.12.2012, 21:53
Пользователь №: 8295
генератор аб 2-0(230)м1 включили встречно. Нет взбуждения. После принудительного возбуждения при понижении оборотов возбуждение пропадает. что может быть?
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
mahalon
сообщение 19.6.2013, 18:55
Пользователь №: 33857
Если встречку дали, то беда. В лучшем случае размагнитили генератор, тогда надо "прикуривать", в худшем сожгли диодный мост - под крышкой на генераторе.
AlexSaxo
сообщение 25.6.2013, 20:50
Пользователь №: 33877
После кратковременного возбуждения на 2-3 сек., закоротите выводя генератора между собой. Или нагрузите моментально на max.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 19:32
