Разобраться в обмотках электродвигателя , как определить из кучи обмоток пусковую
privat
сообщение 25.12.2012, 12:51
Пользователь №: 29856
Доброго дня! Требуется помощь специалистов в данном вопросе. В Кухонной вытяжке требуется произвести замену электродвигателя, у старого износились втулки скольжения, ввиду того что втулки найдены не были, был приобретен новый электродвигатель, аналогичный старому. Двигатель трех-скоростной, асинхронный с пусковым конденсатором. Но цвета проводов у старого двигателя и у нового (как обычно) не совпадают. Поэтому вначале были произведены замеры всех обмоток старого двигателя, затем у нового. Получилось две схемы по которым можно подключить данный двигатель. Но хотелось бы получить консультацию специалистов в данном вопросе, дабы не спалить новый движок.
Данные по замерам во влож. файле.
Прикрепленный файл  _____________________1.pdf ( 78.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 967
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
drmorgan
сообщение 25.12.2012, 19:58
Пользователь №: 28198
Ну вообще то на пусковой обмотке сопротивление всегда больше чем рабочей.
Пусковая и рабочие обмотки однофазных двигателей отличаются и по сечению провода и по количеству витков. Рабочая обмотка однофазного двигателя всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше.
Сообщение отредактировал drmorgan - 25.12.2012, 20:16
belok5
сообщение 25.12.2012, 23:22
Пользователь №: 16721
а в процессе приобретения мануал где затерялся?
privat
сообщение 26.12.2012, 7:44
к сожалению мануалов нет и не было, ни для вновь проибретенного движка, так и с вытяжкой.
сообщение 26.12.2012, 8:39
Измерте омметром каждый участок обмоток. Путем аналистических умозаключений начертите схему каждой неразрывной части обмоток. Далее ищем схему любого 3-х скоростного двигателя с пусковой обмоткой. Потом разбираемся с вашим.
privat
сообщение 26.12.2012, 12:55
В первом сообщении в прилож. файле, как раз прозвонка всех обмоток старого движка, а также и нового. Посмотрите.
technik43
сообщение 26.12.2012, 13:06
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Здесь тема про двигатель кухонной вытяжки со схемами
http://www.electric-house.ru/forum/viewtop...f=47&t=4037
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:33
