1 лампочка, 2 выключателя (без проходного выключателя) |
24.12.2012, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29834 |
Просьба помочь решить задачу-"Имеется коридор, в нем есть 1 лампочка, эта лампочка должна на входе включатся выключателем, а на выходе выключаться. При этом нужно использовать только обычные выключатели, а не переходные (с переходными все понятно). Возможно ли использовать обычные выключатели, на которых один вход и один выход?
Конечно понимаю, что пытаюсь изобрести велосипед, но все- таки возможно ли? Сообщение отредактировал ArT_Team - 24.12.2012, 10:37 |
24.12.2012, 10:40
Вполне возможно, только надо добавить в схему импульсное реле (бистабильное реле)
24.12.2012, 10:44
Спасибо за ответ.
24.12.2012, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
только выключатели должны быть в этом случае с самовозвратом
24.12.2012, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата только выключатели должны быть в этом случае с самовозвратом 100%. А если Цитата использовать только обычные выключатели то тогда нужно будет быстро включить и выключить обычный выключатель. Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.12.2012, 13:15 |
24.12.2012, 13:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Чего то тут понагородили , импульсное реле, выключатели с самовозвратом, я же уже выкладывал простенькую схемку в теме "Рецепты" без всяких релюшек, именно такую , какую автору темы нужно
![]() Смотрим вот на этой странице -------------------- |
24.12.2012, 13:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Схема-то с проходными) А нужно - без оных!
При этом нужно использовать только обычные выключатели, а не переходные (с переходными все понятно) Вот только к чему всё это мозгоё***во, мне лично не понятно. ******* Как вариант - управление с ПДУ. Двухсторонним скотчем пришпандориваем по пульту в начале, и в конце коридора - вот и усё) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.12.2012, 13:38 -------------------- |
24.12.2012, 13:44
Схема-то с проходными) А нужно - без оных! А ну да, извиняюсь. -------------------- |
24.12.2012, 15:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Надо сделать триггерную схему из двух реле, а управлять с этой логикой
должен выключатель самовозвратом [/quote] -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
24.12.2012, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
взять 2-х клавишные и рядом прилепить инструкцию по включению
24.12.2012, 18:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Два выключателя и две промежуточных релюшки.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
24.12.2012, 21:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
я таки понимаю, у человека есть 2 лишних выключателя. он без заморочек и лишних расходов, хочет их заюзать.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ! обновлено: хотя. при такой постановке техзадания все будет! 2 выключателя и лампочка= последовательно! обновлено еще раз: надо подумать при питании постоянкой и с помощью диодов- должно получиться. Сообщение отредактировал case69rus - 24.12.2012, 21:17 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.12.2012, 8:25
плюнуть на выключатели и поставить датчик движения))
25.12.2012, 16:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Вот только к чему всё это мозгоё***во, мне лично не понятно... Изучается поведение группы, при постановке перед ней явно тупого задания ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.12.2012, 9:15
26.12.2012, 12:29
вообщем можно и так В условии задачи, ТС не ограничивает количество "телодвижений", "простыми" выключателями, т.е. можно "щелк-щелк" ... так что схема имеет "право на жизнь". з.ы. ... к АД_министрам ... мне кажется, есть смысл, подобные задачки ... не имеющих практической пользы, но сподвигающие на "подумать нада", сразу отправлять "вниз", хотя бы в "Теорию". Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.12.2012, 12:44 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
27.12.2012, 21:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
Радиовыключатели или датчик движения-шума, желательно срегулировкой чувствительности. Все--будет автору счастье. Ненужные выключатели раздать или отлажить до лучших времен
30.12.2012, 21:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
вообщем можно и так Какой вопрос, такой и ответ... Второй выключатель - на входе в дом. Первый - на входе в спальню или на кухню. При четкой последовательности операций схема будет нормально работать. Вошел в дом - темно. Включаю один выключатель. Дошел до спальни - отключаю другой. Утром выхожу из спальни - темно. Включаю... А если светло? Забыл включить, вечером по потемкам пытаюсь включить первый... Оцениваю великолепную проработку, но не проще два выключателя в параллель включить? К исходному посту: Конечно понимаю, что пытаюсь изобрести велосипед, но все- таки возможно ли? Естественно, нет ничего невозможного! Все в твоих руках! Сообщение отредактировал doro - 30.12.2012, 21:31 |
31.12.2012, 12:50
| Гость_Гость_Евгений_12345678_* |
8.1.2013, 17:05
Обычные выключатели плюс импульское реле к ним. Только обычные выключатели придется доработать. В клавиши надо пружинку вставить, чтобы после нажатия он возвращался в выключенное положение.
Вот только с подсветкой выключателя тут не решается. Либо дополнительный провод тянуть, либо обойтись без подсветки. |
| Гость_Skeptik_* |
12.1.2013, 9:35
Сообщение отредактировал Skeptik - 19.1.2013, 5:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 19:43 |
