Обороты электродвигателя , Понижение оборотов
xxkot
сообщение 24.12.2012, 6:53
Пользователь №: 29140
Подскажите как понизить обороты электродвигателя (бытовая вентиляция) по шагово например в 1,5 или 2 раза?
на контактере подключения 3-и провода 2 шт по фазе и 1 шт по нулю
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
belok5
сообщение 24.12.2012, 10:59
Пользователь №: 16721
поставьте резистор последовательно, и зашунтируйте его переключателем
Shturman1
сообщение 24.12.2012, 13:36
Пользователь №: 27931
очень сомнительная идея
Лучше использовать такую штуку
http://vents.ua/cat/223/
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.12.2012, 13:48
зелёный желторот...
сообщение 24.12.2012, 13:42
Пользователь №: 22661
... или диммер купить
сообщение 24.12.2012, 17:10
Какой мощности должен быть резистор, не прикидывали?
Shturman1
сообщение 24.12.2012, 17:16
Хех. В том то и вся соль. При понижении напряжения на двигателе до 110 В сопротивление резистора должно быть 440 Ом, а вот мощность 27 Вт. Это по моим расчетам.
сообщение 24.12.2012, 17:31
Да и я о том же, во-первых габариты резистора достстаточно большие (где-то размещать надо), ну и расход электроэнергии впустую, вернее на нагрев резистора. Регулятор по Вашей ссылке гораздо интереснее.
xxkot
сообщение 25.12.2012, 5:34
при использовании данного устройства не возникнет проблем с двигателем (на малом напряжении, при котором ротор двигателя может остановится) ? мне когда-то описывали подобную ситуацию и говорили что черева-то сгоранием двигателя
belok5
сообщение 25.12.2012, 8:15
сгорает из-за того, что при пониженных оборотах двигателя медленнее вращается крыльчатка двигателя, и, соответственно, ухудшается отвод тепла от обмоток. но в вашем случае это не должно быть большой проблемой
xxkot
сообщение 27.12.2012, 0:57
Всем спасибо за помощь и участие в обсуждении. Остановился на варианте с регулятором оборотов, пока все работает.
PS: очень актуально и важно то что, значение минимальной скорости вращения задается переменным резистором на плате управления регулятора.
сообщение 27.12.2012, 20:02
В чём, интересно, заключается это самое "очень актуально и важно то что, значение минимальной скорости вращения задается переменным резистором"?
сообщение 27.12.2012, 20:25
Двигатель асинхронный конденсаторный:
Регулировка оборотов напряжением - за счет повышенного скольжения. Работать будет, но шансы выхода из строя пропорциональны квадрату снижения напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:33
