Разряд конденсатора , Разряд конденсатора через заданное время |
17.12.2012, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 29747 |
17.12.2012, 20:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Два варианта: или поставить параллельно конденсатору резистор, чтобы RC=0,1 сек, или полевичок поставить параллельно, и запускать его извне коротким импульсом с чего-нибудь типа таймера 555.
17.12.2012, 21:41
Два варианта: или поставить параллельно конденсатору резистор, чтобы RC=0,1 сек, или полевичок поставить параллельно, и запускать его извне коротким импульсом с чего-нибудь типа таймера 555. RC=0,1 сек при C=10 мкФ и R=10 кОм так (ну при этом разряд будет происходить только 60-70%,а полностью где-то за 0,5 сек.)? С транзистором как-то повеселее,а вполне сойдет генератор импульсов, только у меня бюджет на устройство 1000 р. может не хватить. |
17.12.2012, 21:56
КП501 - рублей 10 при самом плохом раскладе, таймер 1006 ВИ1 - ненамного дороже. Или дешевле. И с полдюжины пассивных деталей. Или с дюжину...
17.12.2012, 22:09
Не совсем понятны условия для реализации вопроса:
Цитата(qwertys) ...как реализовать в пиковом детекторе - устройство сброса(разряда) конденсатора через определенное время(0,1 сек). А через 1 сек. после чего? Чем задаётся начало этого самого определённого времени? Ведь есть же условия для этого?
17.12.2012, 22:17
Скорее всего, пик должен зарегистрировать ЦАП (ну не стрелочный же прибор?), а ЦАПом командует ещё какой-то професссор. Пусть он и даёт команду на сбос ПД.
17.12.2012, 22:57
Саму схему набросал такую. Смысл какой, в зависимости от напряжения которое выбирается вх. делителем напряжения (10,100,1000В), пиковый детектор заряжает конденсатор до пикового значения и передает его на ацп где преобразовывает и выводит на индикатор. Длительность импульса 0,1 сек и тау фронта = 100 наносек.
Вот и стоит задача, чтобы конденсатор разряжался каждую 0,1 сек. Сообщение отредактировал qwertys - 17.12.2012, 22:59 |
17.12.2012, 23:24
Вот и стоит задача, чтобы конденсатор разряжался каждую 0,1 сек. Что главное - 0,1 сек или чтоб на АЦП попало реальное значение? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2012, 0:23
Какой-то алгоритм работы устройства непонятный.
Разбираться с этим вижу смысла нет, но ждущий мультивибратор похоже решил бы Вашу проблему авторазряда кондёра - переключателем показанном Вами не выдержать 0,1 сек вручную. Цитата(Roman D) Что главное - 0,1 сек или чтоб на АЦП попало реальное значение? Там по-моему сам автор не полностью "въехал" в тему....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.12.2012, 0:23
18.12.2012, 8:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Нужно до интегрирующеё цепочки отвести сигнал на вход регистра сдвига.
С выхода D5 регистра сдвига подаём сигнал на сброс регистра и на ключ, в виде полевичка, который будет разряжать конденсатор. Получится, что через каждый 5-й период колебания будет разрядка конденсатора, что для частоты в 50Гц какраз соответствует 0,1С. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
18.12.2012, 12:26
Цитата Получится, что через каждый 5-й период колебания будет разрядка конденсатора, что для частоты в 50Гц какраз соответствует 0,1С. RomanNV - откуда такая схемя?Что-то не вижу в схеме автора ничего подобного. Да и ещё непонятно какое напряжение должно быть на входе - постоянка или переменка. К тому же разряд кондёра должен быть всё же несколько синхронизирован со входом и результатом. Конечно можно сделать всё, но автор ставит задачу до безобразия простого, а точных данных и каких-то пределов для решения вопроса нет. А если бы они были, то автор сам бы мог решить самостоятельно каким путём решить задачу. Возможно я не прав, но пока видиться именно такое.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.12.2012, 18:48
Задание есть,данные прилагаю. Не совсем понимаю только одно, у меня импульсы завязаны на ударах молнии и если каждые 0,1 сек кондер будет разряжаться, как результат успеет выйти на индикатор?
18.12.2012, 19:03
Цитата ...Не совсем понимаю только одно, у меня импульсы завязаны на ударах молнии и если каждые 0,1 сек кондер будет разряжаться, как результат успеет выйти на индикатор? Похоже Вы не правильно понимаете свою задачу - кто сказал (где сказано), что кондёр должен разряжаться непрерывно и хаотически?Для кого я это писал?: Цитата(Rezo) разряд кондёра должен быть всё же несколько синхронизирован со входом и результатом. Короче - фиксация уровня, обрабока АЦП, "защёлкивание" (запоминание) результата, сброс в исходное состояние (разряд кондёра), вывод на индикатор.Последние две операции либо совместно, либо заданием приоритета. Дальше прибор автоматом готов к следующему приёму по входу. Примерно так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.12.2012, 20:22
"Двухтактный" АЦП правильно называется "АЦП двухтактного интегрирования". Их чаще всего в тестерах используют, потому что их можно заточить на подавление помех промышленной частоты. Не это главное.
Дело в том, что есть ТЗ на пиковый детектор амплитуды импульсов с цифровым выходом. Форма и длительность импульса строго определена, но амплитуда неизвестна. Алгоритм работы должен быть примерно следующий: 1. ждем прихода импульса. 2. импульс пришел, ждем его окончания и результатов с пикового детектора. 3. по спаду импульса запускается АЦП. (схема ловли спада) 4. когда АЦП обработало сигнал, оно подаёт сигнал "гаси!" - и конденсатор ПД разряжается. Через полевик, к примеру. (схема формирования импульса сброса) 1. готовы. Есть подозрение, что это всё придумано до нас и требуется конкрерный выбор. Возможно, на другой тип АЦП. Заранее извиняюсь за нефомальную формулировку... но понимающий поймёт. Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2012, 21:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.12.2012, 21:18
Roman D, соглашусь с вами. Нашел в записях, что АЦП будет иметь функцию хранения данных (hold по моему).
Сообщение отредактировал qwertys - 20.12.2012, 22:47 |
26.12.2012, 16:30
Добрый вечер, Rezo и Roman D. Не было времени доделать. Проштудировал много литературы решил сделать по вышеизложенному алгоритму.
Теперь осталось выбрать: - АЦП c функцией hold (Желательно американеца) - ЖК дисплей (ибо питание идет от 4 батареек и индикатор просто убьет их.) Спасибо, за помощь. |
26.12.2012, 18:20
респект резо и роману.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:00 |
