Нагревательный кабель. , две секции не дружат |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
10.12.2012, 20:08
Добрый день.
Самостоятельно пытался соорудить систему обогрева желобов. Из оборудования применялся: 1. нагревательный саморегулирующийся кабель США. 33Ватт/м 2. Термореле с дисплеем и датчиком Ecoterm/ 3. Пускатель магнитный двух полюсный Legrand 25А 4. Автоматический выключатель Legrand 16 А Кабель 30 метров был разделен на две части, концы запаяны термомуфтами, холодные концы были соеденены гильзами и запаяны термомуфтами. Заземление не было соединено, так как контур отсутствует вовсе. Прозвонил, сопротивление показывает, КЗ отсутствует. Сначала схема собиралась без пускателя, так как реле держит 4800Ватт. Первый запуск был произведен с одной ниткой прошел успешно. Второй также увенчался успехом и со второй ниткой. Но когда нитки запустил одновременно с одного реле, оно начало включаться и выключаться. Пришла мысль, что производитель в очередной раз завысил возможности оборудования. В цепь был внедрен пускатель, качественный...с запасом. История повторилась. Но реле работало стабильно, а пускатель трещал. Выключил. Проверил схему с пускателем при запуске с каждой отдельной ниткой. Работает. Погонял цифры по бумаге......всего хватает, но так как не профессионал, решил окончательно развеять сомнения и воткнул пускатель на 63А. Все произошло как и с первым. Оборудование все новое и качественное. Для себя. Логика подсказывает возможный конфликт кабелей друг с другом. Попробовал поменять полярность. Бредовое предположение не дало результатов. Реле работает - пускатель трещит. КУДА копать??????!!!!!!!! Проблему для себя решил. Поставил два термореле, но вопрос остался. Опыт в сборке АВР присутствует, так что в подключении пускателя и реле уверен. И ведь по одиночке они же запускаются и греют...!!!!!!! |
11.12.2012, 12:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
По отдельности работают, вместе нет ... какой параметр в схеме изменился? Пра..ально ... потребляемая мощность. Есть предположение ... по какой то причине (плохой контакт ... например), происходит падение напряжения, в подводящей линии ... пускатель будет вести себя как "поворотник".
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
11.12.2012, 16:51
По отдельности работают, вместе нет ... какой параметр в схеме изменился? Пра..ально ... потребляемая мощность. Есть предположение ... по какой то причине (плохой контакт ... например), происходит падение напряжения, в подводящей линии ... пускатель будет вести себя как "поворотник". Не-а.....клещи вешал. Не падает. А вот сейчас пришла мысль, что сечения вводного кабеля не хватает. В выходные надо будет попробовать. |
13.12.2012, 0:03
... сечения вводного кабеля не хватает... ага тоже могет быть ... а ишо ошипка могет ... чо то последовательно висит... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.12.2012, 6:09
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 3:06 |
