ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ?? |
8.12.2012, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 29590 |
ЗДРАСТИ КУПИЛ СЕБЕ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ.Ии вот непойму как его подключить .подскажите как.в нем только 4 клемы.вот его фото
8.12.2012, 18:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Сколько клавиш, а то что-то у меня подозрения.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
8.12.2012, 19:02
две. или ето обычный двойной??
Сообщение отредактировал kot1971 - 8.12.2012, 19:03 |
8.12.2012, 19:15
Судя по фото - это двухклавишный выключатель, а не ПРОХОДНОЙ ...
8.12.2012, 19:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Судя по схеме, это какой-то двухклавишник, причём без разщепления. Лично я с такими ни разу не сталкивался. Но схема там явно не проходного выключателя!
8.12.2012, 19:16
значит меня надули .спасибо
8.12.2012, 19:29
Чтобы ещё раз не надули: у проходного выключателя одна клавиша, и к нему присоединяется три провода.
Вот его схема. По-сути, это тумблер. -------------------- |
8.12.2012, 19:34
Есть проходные на три точки, но этот точно простой.
8.12.2012, 22:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у выключателя, о котором говорит Джоуль, схема практически такая же, как у вас на рисунке, только клавиша одна общая, и замкнута либо первая группа контактов, либо вторая
Сообщение отредактировал belok5 - 8.12.2012, 23:03 |
9.12.2012, 22:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Это двухклавишный выкл., c нестандартной схемой подключения. У двухклавишного проходного выключателя шесть контактов. Кстати немногие производители их делают. Я лично знаю точно, что есть у LEGRAND и VIKO
-------------------- 327662@mail.ru
9.12.2012, 22:31
Цитата Это двухклавишный выкл., c нестандартной схемой подключения. Схема (если речь о фото автора) стандартная для двухполюсного двухклавишного выключателя.Сх. 1+1 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.12.2012, 9:34
Цитата Кстати немногие производители их делают. Я лично знаю точно, что есть у LEGRAND и VIKO макел, лезард -------------------- |
10.12.2012, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
Чтоб не надували, нало в магазине покупать, а не на рынке. Продавец мождет и сам не в курсе был, что вам продает
11.12.2012, 6:08
Чтоб не надували, нало в магазине покупать, а не на рынке. Продавец мождет и сам не в курсе был, что вам продает Я Вас умоляю, в магазине продавцы зачастую понятия не имеют, что продают. Послушаешь их и потом смеёшься неделю. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
11.12.2012, 9:50
продавцы зачастую понятия не имеют, что продают Ещё вчера вечером хотел сказать тоже самое. Не так давно захожу в небольшой продуктовый магазинчик. Спрашиваю про минералку. "Вот, есть АкваМинерале!" - утвердительно кивает продавщица. А я то знаю, что это - обычная питьевая. "Ну как же? Написано же "Минерале"!!!" - тычет продавщица в этикетку. А то, что чуть ниже написано, причём не самым мелким шрифтом - она уже и не читает... Продавцы зачастую имеют процент от продаж. Нет в наличии проходного - продадим что-нибудь похожее! И никакой ответственности продавец не несёт - он же не под дулом автомата заставлял купить! -------------------- |
12.12.2012, 21:36
В магазине хотя бы проще товар обменять и с гарантией обратиться. Хотя я и сам на рынке часто покупаю, чего уж там
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 3:03 |
