как подключить светодиодн ленту
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 2.12.2012, 17:42
вопрос довольно глуп, но все-таки. Есть батарейка (Energizer, E23A-12 V), светодиодн лента и провода для подсоединения светодиодн ленты к источнику питания (не помню как правильно называется. Проблема втом, что лента не горит,хотя при проверке в магазине нормально горела. Полярность соблюдала, ленту меньше 3-х ленту не резала. В чем проблема?
Открыть тему
Ответов (1 - 30)
сообщение 2.12.2012, 17:49
что за лента?
к батарейке что-нибудь ещё пробовали присоединять?
drmorgan
сообщение 2.12.2012, 17:52
Пользователь №: 28198
Фотки бы , что за ленты , как вы подсоеденяете её. Баптарейка то раборчая?
Volt380
сообщение 2.12.2012, 19:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
полярность +/- соблюли?
Shturman1
сообщение 2.12.2012, 20:38
Пользователь №: 27931
Сколько метров ленты подключаете к батарейке?
uvk2
сообщение 2.12.2012, 21:52
Пользователь №: 24058
Эта батарейка кажись для автомобильных сигналок, для брелков. Возможно слабенькая и просто не тянет. А метр ленты кажись 4 ватта, или 6?
Volt380
сообщение 2.12.2012, 23:04
Из: Волгодонск
5 м даже от кроны загорается! светит хреново правда.)) не забывайте, у диодов зависимость не линейная
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:09
Пользователь №: 29491
file://localhost/D:/olga/pictures/светодиоды/IMG_3061.JPG
Это фото светодиодной ленты, пыталась подключить ленту разной длины - 10 см и 1м. батарейка новая и не одна, поэтому думаю с ней все в порядке, наверное просто недостаточно мощности. (вот бы узнать какая мощность там нужна) Одна А23, 12 V, вторая-АА, 1,5V.
Кто не понял, это я создала тему, теперь зарегилась.
сообщение 3.12.2012, 16:14
Ольга это хорошо что Вы показали где на Вашем компе лежит фотка, но Вы нас пустите покопаться в нем?
не совсем понятно - Вы пытаетесь запитать батарейками, у которых напряжение отличается в 8 раз?
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:21
блин)))
Shturman1
сообщение 3.12.2012, 16:31
Я так понял с вшей фотки что вы подключаете "+" к одному концу ленты, а "-" к другому. Это не правильно нужно так
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:37
нет, все к одному концу, там + и - стоит на одном конце, туда и подключаю, потом к батарейке.
Shturman1
сообщение 3.12.2012, 16:50
А-а-а-а понял. Не досмотрел.
Volt380
сообщение 3.12.2012, 16:59
Из: Волгодонск
Ольга, что вам мешало залить фото прямо на этот форум? пока открыл - пол дня потерял! по существу: причин чтоб лента не горела вообще не вижу! почему у вас не горит - не понимаю. могу предположить несколько бональностей: разряжена батарея; неправильно подключаете +/-, попробуйте наоборот, ничего от этого не испортится; батарейка не 12В, подключать к источнку ниже 12В даже не пытайтесь - не загорится; не знаю что ещё придумать...
сообщение 3.12.2012, 17:01
как вариант лента не 12 В
Версия.
- батарейка А23 сдохла...
- про АА вообще речи не веду, ибо 1,5 В даже обычный светодиод не заставит светиться icon_wink.gif
Volt380
сообщение 3.12.2012, 17:16
Из: Волгодонск
судя по фото 12
сообщение 3.12.2012, 20:22
Для справки: тут раздел для чайников...
Посему, всё прикольненькое удалено (авторы сообщений догадаются)
Для непонятливых (drmorgan и Topmo3) можно и предупреждение за флуд вкатать!
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 21:17
Пользователь №: 22661
Полностью присоединяюсь! Уж "Крона" по ёмкости насколько "дохлая" - и то габаритами поболее будет. Не надо смотреть на 12В - мощи у той батарейки с гулькин нос.
Попробуйте "Крону" хотя бы...
Volt380
сообщение 3.12.2012, 22:51
Из: Волгодонск
друзья, я уже где-то писал, что светодиод - тело жутко нелинейное, а посему, чтобы через диод потёк ток, он должен хоть чуток, но загореться, поэтому если свечения даже одного метра ленты от батарейки 12В для брелоков не происходит, (предположим что причина в разряде) она должна быть разряжена просто в 0! точнее, напряжение на ней не должно превышать 7-8В. ёмкость тут играет как бы не ключевое значение, от нормальной загорится 100%
кстать, автор, зачем вообще к этой батарейке подключаете? даже кусочек 15см посадит её за пол часа...
olegators68
сообщение 4.12.2012, 0:01
Сообщение #21
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вся эта лента состоит из ячеек состоящих из 3-х последовательно включенных диодов + "что-то типа драйвера", резистора, параметров светодиодов конечно не знаю, но предположительно около 3-х вольт падения напряжения на каждом, т.е. в сумме около 9-ти вольт, ни о какой кроне тут не может быть и речи, ну и с брелока просадиться слаботочная батарейка под нагрузкой ниже, светиться не будет конечно, подключите ее к аккуму автомобильному, засияет, для дома если, нужен нормальный БП на 12В.
От А23, 12 V загориться одна, ну может две ячейки, если отрезать.icon_smile.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
зелёный желторот...
сообщение 4.12.2012, 0:45
Сообщение #22
Если на постоянку - согласен. Ежели просто "попробовать" - то почему Крона не подойдёт?
У меня "батарея" из последовательных 4 Крон (используется с Цешкой, когда МОм-ы надо измерить). ЛН на 220 В / 60Вт светится. Не ярко, но весьма заметно. А тут с какими-то светодиодами Крона почему-то не справится...
Наврал! Не 60Вт, а 15..
Падение напряжения - почти до нуля.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.12.2012, 0:55
Volt380
сообщение 4.12.2012, 6:51
Сообщение #23
Из: Волгодонск
что вы говорите?! я уже привел теорию "для чайников", + пробовал на практике - от кроны светится даже 5 м! яркость конечно далека от идеала, но тем не менее..
olegators68
сообщение 4.12.2012, 8:56
Сообщение #24
Из: Серпухов
Извиняюсь, правильнее пороговое напряжение Характеристики светодиодов ,он начинает проводить ток начиная с некоторого порогового напряжения (светиться), но светяться они от протекающего через них тока, здесь ограничителем выступает разистор.
Мы же не знаем ни мощность светодиодов ячейки, ни ее порогового напряжения, а их море разных, какая то слаботочная и от кроны засветится, не спорю.
Сообщение отредактировал olegators68 - 4.12.2012, 8:58
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.12.2013, 18:16
Сообщение #25
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:31
Сообщение #26
Пользователь №: 37050
Ищу гирлянду-ленту в сложные потолки квартиры. Подскажите на что смотреть чтоб не напороться на фуфел. Нужен качественный товар и чтоб работало в разных цветах - говорят сейчас есть с пультом, нажимаешь и там цвета даже меняются -это значит несколько разных цветных лампочек там стоят или разные светофильтры стоят?
Работник
сообщение 19.12.2013, 9:36
Сообщение #27
Пользователь №: 19511
Светодиодная лента называется. Все как Вы говорите. Продается в электромагазинах, в хозяйственных и строительных. Можно через интернет купить. Не забудьте про блок питания.
Нет. Светодиод однако. Купите и увидете.
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:49
Сообщение #28
ясно, спасибо! еще не сталкивался с ней но очень хочу т.к.квартира новая и в потолки сложные вложился неслабо.
Просто очень не хочу нарваться на подделку и фуфло т.к.потом придется по новой покупать.
А куда потом этот блок питания прятать??? он же не влезет наверное под потолок или надо выводить проводку и прятать его уже где то на полу или у стены
Работник
сообщение 19.12.2013, 9:56
Сообщение #29
Габариты не большие. Высота около 50 мм. Но лучше расположить в доступном месте, а от него проложить провод к блоку управления лентой.
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:58
Сообщение #30
ясно спасибо! значит мне надо поторопиться пока закатку стен и потолка еще не сделали
По включению если я верно понимаю можно сделать отдельно от пульта, а можно от настенного выключателя который и лампами еще рулит
Работник
сообщение 19.12.2013, 10:35
Сообщение #31
Можно отдельно, можно и с пульта и с выключателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:55
