Собрать кнопочный выключатель |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
22.11.2012, 18:05
Здравствуйте.
Во время ремонта настольного светильника выключатель развалился. Все его части целы. Мне не понятно, в каком порядке все эти части сочленяются, а некоторые из них - также непонатно, какой стороной. Может ли кто-нибудь помочь?
22.11.2012, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
руками собрал бы в два счета,на словах могу написать поэму.вам дорога в ближайший магазин радиодеталей,купите новый.
22.11.2012, 18:32
С удовольствием бы так сделал, да только вот таких выключателей в магазинах сейчас не найти, а те, что есть, по габаритах немного выше и не влезают в корпус подставки светильника.
22.11.2012, 20:29
Да... собрать самому гораздо проще, чем объяснять, да ещё письменно...
22.11.2012, 20:36
Я её уж и так, и эдак, ну - сущая головоломка! Может я одну детальку потерял? С деталькой 13 соприкасается деталька 4 или потерянная? И между какими частями должны стоять пружинки?
22.11.2012, 20:48
Последний раз разбирал и собирал такой выключатель лет 30-35 назад... могу поэтому и соврать...
- пружинка 6 между 5 и 13 (или 5 и 7...) в деталь 5 воткнуть остриём дет. 4, на неё нанизать пружинку 9 широкой стороной к дет 5. !! между дет. 5 и пружиной 9 не забыть вставить дет 7 - второй конец дет. 4 должен упираться сквозь отверстие дет. 3 в дно дет. 8 с предварительно уложенными в ниши лепестками 11 и 12 (на которые не забыть уложить клемники 1 и 2) - удерживая всё это пружинящее хозяйство в сжатом виде, надеть на дет. 13 деталь 10 и зажать лепестки. Если при последней операции всё разлетится в стороны... тогда стоит пойти в радиомагазин и купить любую кнопку на 220В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.11.2012, 21:20
По такому алгоритму не получается рабочий экземпляр.
Я так понимаю, что под давлением толкателя 13 деталь 4 должна проворачиваться вокруг вертикальной оси? В таком случае нужна, как я подозреваю, пропавшая деталь с тонкой прорезью, которая бы, сама оставаясь неподвижной, в своей прорези проворачивала бы деталь 4. Верно ли это? |
22.11.2012, 21:50
А "любая кнопка на 220В" из имеющихся в продаже, к сожалению, не подходит по габаритам (слишком тонкая подставка). Пробовал вот такой выключатель, у него нужно полностью спилить выводы, и даже часть корпуса, чтобы он поместился в подставку.
22.11.2012, 22:56
Деталь 3 должна стоять определённой стороной. После очередного нажатия она должна поворачиваться в основании на 90 градусов...
Или купите китайца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.11.2012, 22:57
Если не найти кнопку (к примеру PBS17B), то можно применить выключатель на шнуре.
22.11.2012, 22:57
Итак, за неимением лучшего, проблему решил, отказавшись от штатного выключателя, добавив выносной оный (на шнур).
22.11.2012, 23:47
Итак, за неимением лучшего, проблему решил, ...не то, что нынешнее племя... :Р Большинство развалившихся таких выключателей удавалось ввести в строй. Кубик Рубика своего рода. Точнее, задача на сообразительность. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.11.2012, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Попробую
1. берем 8, вкладываем туды 11 и 12 квадраты в квадр. отв. полукруглые усики в круглом отв. с противоположных сторон, по другому не вставятся 2. вставляем в кв. отв 1и2 болтик в одну дырдочку выглядывает, отв. в другую (провод вставляется) 3. собираем 5-6-3 и вкладываем в кр. отв. так чтобы ентот пропеллер касался усиков 11 и 12 а пружинка поджимала 3 к ним 4 закрываем все это крышкой 7 5. в отв 7 вставляем хрень 4 острым концом в 5 6. ставим пружинку 9 на 7 большей окружностью (там паз должен быть по размеру) 7. 13 вставляем в 10 и одеваем на все то что собрали при этом хрень 4 втыкается в 13 а пружинка 9 упирается в 13 8. Ну и поджимаем скобки которые на 10 чтоб вся эта конструкция не развалилась. единственный момент правильной стороной положить 3 чтоб по ходу движения шел. |
23.11.2012, 18:06
Push,
Вот это почти то, что надо. Но: 1) поскольку острый конец хрени 4 не проходит в отверстие крышки 7, то сначала 4 вставляется в 5, а потом накрывается крышкой 7, 2) так как после такой сборки толкатель 13 нормально опускается и поднимается, но не проворачивает 4, то, рассуждая логически, всё-таки не хватает ещё одной цилиндрической детали с полой серединой между 13 и (4+9), у которой с одного торца наклонные зубья, соответствующие зубьям на толкателе 13, а с другого поперечная перегородка с узкой прорезью под ширину 4. Видимо, во время разваливания эта деталь незаметно далеко улетела, сейчас её уже не найти. Но позьзу от топика я получил! Надеюсь, он и другим, не очень сообразительным, поможет. Всех благодарю! |
24.11.2012, 8:00
ага, про 7 согласен может и так, а вот про нехватает вряд ли
13 поворачивается за счет косых зубьев, такие же должны быть и внутри 10. Не поворачиваться может из-за неправильной установки 3 (в обратную сторону) получилось что при вращении 3 движется в другую сторону и как бы подныривает под 11 и 12. вот об этом я и писал. Просто нужно понять в каком направлении движется 3 и правильно установить. Просто я этим занимался еще в далеком детстве лет эдак 25 назад и точно не могу сказать. А может и действительно чет потерялось, но вроде все на месте. |
24.11.2012, 10:50
Не, в 10, конечно, есть пазы внутри цилиндрической поверхности, но они как раз прямые, как и выступы на толкателе 13 снаружи цилиндрической поверхности, поэтому, 13 не проворачивается сам, а, как я понял, через утерянную деталь проворачивает 4 (4 при этом движется только вращательно, но не поступательно). Кстати, только после Вашего алгоритма у меня практически не осталось сомнений в потере.
А деталь 3 я, конечно, пробовал обеими сторонами ставить, в одном из случаев толкатель 13 вообще не хотел нажиматься, а в другом - нажимался и отпускался плавно, даже слишком плавно, чего не было заметно даже в исправном выключателе, в котором в время нажатия и отпускания 13 чувствовался тактильный щелчок, если так можно выразиться. |
| Гость_Гость_гость_*_* |
15.11.2014, 20:21
Попробовала по описанию ниже собрать кнопку эту, не помогло,нулевой результат,даже цепь не замкнуло |
16.11.2014, 19:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
У Вас не хватаер одной детальки. Вот поискал на шару в нете и не нашёл, а так вот, словами не могу описать. Если ну уж очень очень очень очень надо, разберу аналог в старой советской лампе.
| Гость_Гость_Electro_*_* |
27.11.2014, 22:44
Разберите! Не терпится увидеть эту волшебную деталь. У меня она тоже отсутствует, как описывалось выше. Без нее не хочет работать мой светильник)
9.12.2014, 13:25
У Вас все детальки в наличии - нового ничего не нашёл в разобранной кнопке.
Сообщение отредактировал savelij® - 9.12.2014, 17:26
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 13:35 |
