Две фазы! |
Две фазы! |
20.9.2006, 15:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Добрый день!
Попросили разобраться почему пропал свет в квартире! Исходные данные следующие: - освещение запитано от одного автоматического выключателя - в половине комнат свет есть - освещение в другой половине пропало как раз после распаянной коробки - проверка индикаторной отверткой показала, что в патроне две фазы - лампочка при этом не горит - лампочка горит при подключении к фазе патрона и нулю розетки - лампочка не горит при подключении к ложной фазе патрона и нулю розетки. Жду Ваши комментарии! С уважением Иван! |
20.9.2006, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Если во второй половине не одна лампа и при проверке остальные не выкручивались то это одна и та же фаза. А раз так где-то обрыв нуля, и скорее всего там где распаивали коробку -------------------- Игорь
22.9.2006, 11:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Во первых, как данная тема попала в проектную папку? Тут в основном проектировщики живут. А, тема пропажи нуля в распяечной коробке, наверное быстрее обсудилась в вопросах электротехники.
По существу тут факт налицо - нуля нет, а "вторая фаза", обычная "наводка" на индикаторе. При плохом освещении можно увидеть, что свечение "наводки" чуть тусклее, чем свечение фазы. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
24.9.2006, 0:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Однозначно надо восстанавливать ноль от щита до коробки.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 2:30 |
