Утановленна земля а ванная бьёт.
byUnit
сообщение 1.11.2012, 18:16
Пользователь №: 28950
Доброго времени. Судя по названию темы вы уже поняли с какой проблемой столкнулись.
Дотрагиваемся до душевой ручки с напором воды и бьёт током (электрованна)
Земля установлена в подвале под електро котлом. Проводником является арматура вмонтирована в бетон.
Вопрос: проводник должен доставать именно в землю? Или бетон тоже сойдёт?
Прилагается фото
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.11.2012, 18:36
Именно так. Причём не просто "доставать", а иметь максимальный поверхностный контакт по площади.
byUnit
сообщение 1.11.2012, 19:09
Немного не понял. то-есть вы хотите сказать что если я проводник опущу глубже и в саму землю результат будет намного лучше?
сообщение 1.11.2012, 20:30
Именно так, а ещё лучше сделать нормальное повторное заземление на линии питания Вашего дома и систему уравнивания потенциала. Как это правильно сделать могут посоветовать специалисты на месте.
сообщение 1.11.2012, 20:32
Цитата(byUnit @ 1.11.2012, 20:09) *
Немного не понял.
Штырь (труба, уголок, швеллер) вбивают в землю, чтобы поверхность металлического электрода имела максимальный поверхностный контакт с землёй всею своею площадью.
Так понятнее?
uvk2
сообщение 1.11.2012, 21:08
Пользователь №: 24058
От ванны бьёт или от водопроводных труб? А электрованна - это что такое? Не знаю кто вам сделал ваше заземление и куда его присоединил, но (подозреваю) если метровый штырь забит в землю на две трети, то это вообще ни о чем. Это не заземление, а имитация оного.
зелёный желторот...
сообщение 1.11.2012, 22:19
Пользователь №: 22661
Цитата(uvk2 @ 1.11.2012, 21:08) *
Это не заземление, а ....
.... пожалели денег, или Скупой платит дважды. Палисадничек уже небось готов - георгины с гладиолусами отцвести успели. А по весне всю эту красоту под лопату пускать придётся, или терпеть дальше токотерапию.
byUnit
сообщение 2.11.2012, 4:40
Всем спасибо!
Sist
сообщение 2.11.2012, 16:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ванную соединить перемычкой с трубами подводки воды
сделать СУП соединить PE проводник (ноль защитный) с трубами хол. и гор. воды, полотенцесушителя, ванной (обычно используют клемник уравнивания потенциалов).
Ваше заземление соединить на входе с PE проводником система TN -S
byUnit
сообщение 10.2.2013, 18:46
Значит я вбил Арматуру длиной 3,5 метра и подключил проводник ко всем заземлённым розеткам.
Дальше мне (как я понял) нужно кинуть еще провода с заземлением на трубы? А они то у меня пластиковые icon_sad.gif
Рис 1 розетка с подключенным заземлением и трубой которая может выдавать фазу
Рис 2 пластиковые трубы где подключение земли не возможно
зелёный желторот...
сообщение 10.2.2013, 19:26
Я же говорю: скупой платит дважды!
Арматура - это один пруток?
В Сети скачайте "Правила устройств электроустановок" и внимательно ознакомьтесь с разделом 1.7 - там более-менее, доступным языком всё написано.
uvk2
сообщение 10.2.2013, 21:10
Присоединяюсь. Кстати там-же арматура в качестве заземлителя не указана. Кругляк, труба, уголок, но не арматура.
сообщение 10.2.2013, 21:58
арматура это не кругляк?
protector
сообщение 10.2.2013, 23:04
Пользователь №: 24364
Арматуру нельзя из-за ребристой поверхности, а кругляк-не арматура, кругляк имеется ввиду гладкий прут.
сообщение 10.2.2013, 23:17
а почему нельзя из-за ребристой поверхности? площадь ведь больше, а в сечении в приниципе тот же круг
protector
сообщение 10.2.2013, 23:40
Как раз площадь контакта с землей будет меньше. Со временем может и залоится, если земля очень сырая.
Гость_Skeptik_*
сообщение 11.2.2013, 2:08
Может автор всё таки ответит на вопрос заданный uvk2 пост#6 "От ванны бьёт или от водопроводных труб?"
В шнур ванны вмонтировано узо на 15ма, версия с ванной отпадает.
Тогда очевидно автор имеет введу именно водоснабжение.
В таком случае нужно срочно сообщить тел.-001 Укр.
byUnit
сообщение 11.2.2013, 3:30
Сама ванна не бьёт так как сделана из поле карбоната если я не ошибаюсь. А бьёт душевая ручка и шланг. У меня такое подозрение что бьёт током, тогда когда вода попадает на краники тёплой и холодной воды. А может быть и от трубы отопления...
Забавно то что кого бы я не вызывал (электриков) все твердят что гдето лежит оголённый провод на трубе. Но сами ничего не делают
зелёный желторот...
сообщение 11.2.2013, 4:24
Ванна, наверное, всё же акриловая. Поликарбонатная ванна - что-то новенькое.
У Вас там, в топик-старте, упоминание про "электро котёл". Бойлер, надо понимать. ТЭНы проверьте на пробой.
сообщение 11.2.2013, 11:45
согласен, если его закапывать, если забивать то - нет
и для этого приборы есть, чтобы R померять
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 6:21
