Проводка проводного дверного звонка , Помогите тупому человеку блеснуть в проводах =( |
23.10.2012, 20:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 28834 |
Здравствуйте товарищи.
Пишу Вам с надеждой о помощи. Живу в частном доме и решил провести звонок (ранее его не было никогда в доме). Сходил в магазин и купил коробку (сам звонок) из которой торчит 2 провода-синий и красный,и саму кнопку... Ниже размещены фотограффии.Простите пожалуйста за качество,у меня пока что цифровой камеры нету ![]() на 4 рисунке опечатка не 240 а 220Я Вас очень прошу,пожалуйста,обьясните мне дословно куда какой проводок сувать и через что. В электрике я вообще дуб дубом...если бы был проведен звонок то я бы по образцу бы и сделал а тут впервые =( Меня кстати пугает то,что нана самой кнопке есть лампочка и она держится на проволочке зажатой сразу на двух болтах...разве это не замыкание? Сама кнопочка при нажатии зажимает 2 контакта между лампочкой которые,закрепленные каждый своим болтом. И главное еще раз очень попрошу как можно подробнее,если же Вы конечно захотите вообще помочь мне =( В интернете много искал,находил схемы но я даже в них не разбераюсь...22 года а в практике до сех пор в электрике не ухты...даже стыдно если честно. Сообщение отредактировал с2н5он - 23.10.2012, 22:19
Причина редактирования: красным фломастером и размером шрифта не балуемся
23.10.2012, 21:07
А не проще ли вам беспроводной звонок использовать, на батарейках?
23.10.2012, 21:29
А не проще ли вам беспроводной звонок использовать, на батарейках? Если честно я узнал про них только после того как стал искать помощь в интернете =( Щас сам себе кусаю логти что купил проводной,а раз купил то уже жалко его не установить. Да и просто тянет понять хоть чтото в электрикоустановке. |
23.10.2012, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Честно говоря, не могу врубиться: он на 220 Вольт?
23.10.2012, 21:37
23.10.2012, 21:43
Вот схема. Цвета проводов особой роли не играют. Но крайне желательно, чтоб провод, идущий от самого звонка к сети, подключался к фазе (на фазных проводниках отвёртки-индикаторы светятся)
23.10.2012, 21:48
Вот схема. Цвета проводов особой роли не играют. Но крайне желательно, чтоб провод, идущий от самого звонка к сети, подключался к фазе (на фазных проводниках отвёртки-индикаторы светятся) Я конечно понимаю для Вас это ооочень легко,но пожалуйста Вы бы не могли поподробней для моего случая нарисовать или описать куда какой проводок и что с чем скреплять.Особенно как скреплять проводка в самой кнопке-я испугался когда заметил что 2 болтика в кнопке,соприкосаются мажду собой проволочкой на которой держится лампочка...провода мне там крепить в болты или вообще не на схему а на палочку которая соеденяет контакты при нажатии? Спасибо Вам вообще за помощь,не думал я что вообще ктото отликнется если честно. |
23.10.2012, 21:58
В общем, скажу вкратце: синий от звонка - к одному болту на кнопке. Красный от звонка - в сеть (то, что Вы 220 называете); от второго болта на кнопке провод тоже в сеть, но в 0. "Палочку", которая контакты соединяет, трогать не надо.
Раз уж Вам так страшно, соберите временную схему "на столе". Отойдите подальше, воткните в розетку. Ничё не взорвалось? Уже не так страшно. На цыпочках подходите к кнопке и жмёте её. Работает? Ну вот, одним страхом стало меньше))) -------------------- |
23.10.2012, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а вот я бы наоборот, фазу рвал бы звонком..
ну а по проводке от товарища зелёный желторотик: вам необходимо найти в квартире место - щит, распределительная коробка, - в котором есть фаза и ноль. далее, ваш синий проводок звонка надо довести до любого винта кнопки, например, удлинить с помощью клеммы. потом от второго винта кнопки ведете к тому месту, откуда вы возьмете питание( первое предложение), и соединяете с помощью еще одной клеммы с нулевым проводом. ну а коричневый проводок звонка также с помощью клеммы удлинняете до места питания( первое предложение), и соединяете с фазным проводником. определять фазный и нулевой проводники крайне желательно с помощью мультиметра или пробника в крайнем случае. Долго печатаю Сообщение отредактировал belok5 - 23.10.2012, 22:01 |
23.10.2012, 22:03
В общем, скажу вкратце: синий от звонка - к одному болту на кнопке. Красный от звонка - в сеть (то, что Вы 220 называете); от второго болта на кнопке провод тоже в сеть, но в 0. "Палочку", которая контакты соединяет, трогать не надо. Раз уж Вам так страшно, соберите временную схему "на столе". Отойдите подальше, воткните в розетку. Ничё не взорвалось? Уже не так страшно. На цыпочках подходите к кнопке и жмёте её. Работает? Ну вот, одним страхом стало меньше))) Вам спасибо что не испугались глупых вопросов и очень приятно когда над "тупыми" как я в этом деле говорят шуткой а не современными подколками ) Но все же еще вопросик-а разве не будет замыкания и без нажатия кнопочки-веть эти болтики уже изначально соеденены между собой проволочкой на которой держится лампочка? |
23.10.2012, 22:08
а вот я бы наоборот, фазу рвал бы звонком.. Действительно, мой косяк: чё-т ступил... Фазный - на кнопку, нулевой - на звонок. Приношу извинения! (и благодарность belok5 за поправку) -------------------- |
23.10.2012, 22:09
распределительная коробка, - в котором есть фаза и ноль у меня на веранде коробка с узлом проводов... и там есть вот такая ситуация. Один проводок идет на улицу через стенку и заканчивается лампочкой которой я не пользуюсь (зачем светить природу =) ) а второй проводок от этого узелка идет во внутрь дома и заканчивается включателем и выключателем лампочки этой ))) можно ли это сразу переделать под звонок? фаза и ноль ((( боюсь вообще не найду а когда буду подключать и если бахнит то упаду в обморок... страх появился после моего ремонты китайской гирлянды...такой был бабах что до сех пор спустя 10 лет помню... |
23.10.2012, 22:15
Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить".
23.10.2012, 22:23
Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить". Но все же еще вопросик-а разве не будет замыкания и без нажатия кнопочки-веть эти болтики уже изначально соеденены между собой проволочкой на которой держится лампочка? Написал выше но много сообщений проскачило наверное не заметили. Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить". я из за того хочу так сделать,что так наверное не придется искать фазу...всё как бы уже и так найдено до меня...веть наверное выключатель это тоже самое как и кнопка моя ))) или я не прав? |
23.10.2012, 22:29
Написал выше но много сообщений проскачило наверное не заметили. Все всё заметили. "Лампочка" называется светодиодом, и подключена через токоограничивающий резистор. Между самими болтами у Вас что? Проволочка, или всё же лампочка? Вы, когда обычную лампочку в люстру вкручиваете, ведь тоже ею (лампочкой) "замыкание" делаете? Короткого замыкания в кнопке быть не может по-определению, так как кнопка для того и служит, чтоб контакты замыкать! я из за того хочу так сделать,что так наверное не придется искать фазу...всё как бы уже и так найдено до меня... Там-то, может, и найдено до Вас, но и там фаза с нулём - любой вменяемый электрик всё равно перепроверит, а в Вашем случае, скорее всего, "заново" будет "искать". Не обольщайтесь) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.10.2012, 22:33 -------------------- |
23.10.2012, 22:48
вот я сейчас соорудил не большой аккамулятор ввиде 3 пальчиковых батареек.
От него протянул 2 проводка-один проводок соеденил к одному болту а второй провод ко второму болту и у меня без нажатия кнопки (верхняя часть вообще снята) лампочка сразу загорелась.тоесть цепи замкнута уже сразу ) или же значит она должна быть постоянно гореть...блииииин как же я ступил когда купил проводной звонок а еще когда купил кнопку с лампочкой =( Сижу Вам надоедаю самыми глупыми наверное вопросами на всем форуме... |
23.10.2012, 22:54
Да, она будет гореть постоянно! Типа подсветки. Не нравится - возьмите клещи/бокорезы/пассатижи, и вырежьте. Можно и обычными хозяйственными ножницами. Всего делов-то...
23.10.2012, 22:59
не надоедаете, здесь всегда рады помочь тем, кто ищет ответы на важные и неизвестные для себя вопросы, а не страдает ерундой.
а по существу - не будет гореть только при нажатии. как справиться с этой проблемой, уже сказали)) |
23.10.2012, 23:05
Огромное спасибо Вам Зелёный желторотик и Вам belok5 (жалко что Вы не оставили имена в анкетах,а то как то по никам благодарить не красиво как то)
Редко когда вот так вот стремятся помочь в интернете...обычно 1 сообщение а там разжевывай.Я конечно понимаю что это всё вери вери еасли но для меня это сплошной лес и даже стыдно что в свои 22 еще особо не ползал в проводке. Мужики,спасибо Вам от чистого сердца! |
23.10.2012, 23:15
удачи))
23.10.2012, 23:16
... кстати говоря, чё-т я мимо ушей пропустил: светодиод от 4,5 Вольт уже зажёгся???
(вопрос не к LIKSER, а к остальным, кто читает ветку) -------------------- |
23.10.2012, 23:20
почему нет? он ведь рассчитан и на то, что его через звонок фазой запитают, а при таком раскладе 220 ему в жизни не светит. возможно, что загорелся он не очень, да и вообще от постоянки, но все же)))
тем более, что в этой системе в принципе есть возможность подключения к 110, диод, скорее всего, универсальный Сообщение отредактировал belok5 - 23.10.2012, 23:23 |
23.10.2012, 23:25
Это понятно, что 220 к нему после звонка не прийдёт, но ведь и не 4,5! Резистор, расчитанный "под сеть", после трёх пальчиковых такой ток на СД оставить должен, что последний зажечься не должен. имхо.
тем более, что в этой системе в принципе есть возможность подключения к 110, диод, скорее всего, универсальный как я понял, звонок и кнопка продавались отдельно Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.10.2012, 23:29 -------------------- |
23.10.2012, 23:37
вообще, вопрос в сторону ТОЭ, у мну с ним плохо, возможно имело место просто правильное подключение, при котором электроны сначала до диода добегали, а уж потом до резисторов
что уж говорить, недавно у меня в диммере перегорел предохранитель ДО диода. хоть бы хны, все равно горел. не так, как положенно, но явновыраженно |
24.10.2012, 0:49
как я понял, звонок и кнопка продавались отдельно Да Вы правы-я купил звонок и кнопку в одном магазине но не в комплекте. Кстати лампочка загорелась даже с 2 батареек-только что специально попробовал,и загорелась ярко ) Звонок же только выпускает короткий пилик и усё ))) сразу видно что еще вольт просит. Сообщение отредактировал LIKSER - 24.10.2012, 0:51 |
24.10.2012, 8:57
Когда все соберете, может оказаться так, что звонок еле слышно пищит, даже когда не нажата кнопка. Тут выход один будет - выкусывать диод с резистором.
24.10.2012, 11:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
LIKSER, вот Вам схема.
На ней нарисованы провода черным цветом ... это линии лампочки и выключателя. Красным нарисованы провода, которые надо тянуть к кнопке и к звонку. Короче: 1. отключаешь питание автоматом (или выкручиваешь пробки). Включаеш какой нибудь потребитель (к примеру- утюг), смотришь на счетчик ... если не крутится - тогда ... 2. отцепляете провода (на улице), от лампочки и подключаете к кнопке. При необходимости наращиваете их. 3. отцепляете провода (внутри дома), от выключателя, которым запитывался уличная лампочка, и подцепляете к этим проводам звонок. При необходимости наращиваете их. 4. включаете автомат или заворачивайте пробки, не забывая отключить утюг (пункт 1) ... Вот и все. Кстати, внутри кнопки светодиод установлен для того, чтобы не промахиваться мимо кнопки в темноте (подсветка). -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 11:20
Мужики спасибо Вам еще раз...пошол вобщем делать...если буду жив отпишусь.
24.10.2012, 11:24
Мужики спасибо Вам еще раз...пошол вобщем делать...если буду жив отпишусь. Если будут какие нить вопросы, обращайся ... я не далече. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 20:33
Мужики сегодня дело пошло потехоньку-ток прервалось по личным обстоятельствам до завтра.
Плюс хочу Вас опять спросить. Мне надо концы проводов увеличить в длинне-не хватает до нужного места-тоесть провожу не новое а старые провода лампы делаю под звонок...сама кнопка уже работает но при нажатии пока загорается лампочка =) завтра останется подсоеденить сам звонок и я буду живым и радостным =) Вот скажите пожалуйста мне оленю,можно ли удленить провод подсоеденяя другой:Тоесть скручивая их и заклеивание оголенных мест изолентой тканной? И можно ли соеденять провод,который в одной обочке делится на две оболочки в каждой которой по одному медному проводку (тоесть в самом проводе только 2 медных провода между собой заизолированные) с проводом в котором в каждом заизолированном не по одному а по пять... Вот вам рисуночек чтобы Вы поняли о чем я...
Сообщение отредактировал LIKSER - 24.10.2012, 20:34 |
24.10.2012, 21:07
скрутку вроде как уже запретили, воспользуйтесь клеммами WAGO http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1537655
или обычными белыми клеммниками http://7647286.ru/goods_Werit_16521.htm |
24.10.2012, 21:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
24.10.2012, 21:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
на схеме ТормоЗа кнопка звонка параллельно лампе,если правильно понял.тогда при включенной лампе нажатие кнопки приведет к КЗ?
24.10.2012, 21:58
...Вот скажите пожалуйста мне оленю,можно ли удленить провод подсоеденяя другой:Тоесть скручивая их и заклеивание оголенных мест изолентой тканной?... Скрути витков пять и заизолируй ... для себя делаешь, делай аккуратно.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
25.10.2012, 9:30
25.10.2012, 13:56
на схеме ТормоЗа кнопка звонка параллельно лампе,если правильно понял.тогда при включенной лампе нажатие кнопки приведет к КЗ? А почитать текст перед схемой не судьба?LIKSER ... Да смотай ты их и не парься. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.10.2012, 13:57 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
25.10.2012, 18:03
LIKSER вообще в проводку никогда не лез,давайте не путать его.Схему нужно рисовать конкретно и тексты составлять правильно по теме.
25.10.2012, 18:30
Мужики дак я так и не понял,можно ли соеденять 2 медных провода но разных между собой по строению... Клемники WAGO 222 с рычажками Вам в помощь. Картинки класс, почти Пабло Пикассо... но и без них понятно о чём речь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.10.2012, 19:59
Кстати, Topmo3, схемка-то ваша с подвохом: что бы мы ни замкнули - выключатель или кнопку, у нас в любом случае сработает и лампа, и звонок
26.10.2012, 17:28
Кстати, Topmo3, схемка-то ваша с подвохом: что бы мы ни замкнули - выключатель или кнопку, у нас в любом случае сработает и лампа, и звонок Это уже второй случай ... замечания по схеме, людей, которые не читают полностью пост, где находится схема.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.10.2012, 17:53
здесь проглядел, согласен
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 13:32 |
