кабельный колодец
overlord1781
сообщение 16.10.2012, 14:02
Из: Армавир
Пользователь №: 27757
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Такой вопрос: планируется провести по территории кабель (АВВГ 4х10) в АЦТ трубе, проблема в том что в нескольких местах будет происходить поворот кабеля, я правильно понимаю что для этого прейдется сооружать кабельные колодцы (во всех местах поворота и разветвления) и такой еще вопрос, как произвести разветвление, ведь не распаечная коробка туда ставится, так понимаю есть какие то специализирванные приспособления.
Прошу прощения просто очень мало опыта и очень много вопросов.
Большое спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 16.10.2012, 15:07
зачем для такого кабеля колодцы? просто делаете поворот в земле
overlord1781
сообщение 16.10.2012, 15:12
Из: Армавир
где можно найти примеры таких поворотов, просто там по сути болото, поэтому прокладываем в трубе, и как сделать ответвление в трубе?
case69rus
сообщение 16.10.2012, 15:54
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
для прокладки в пожароопасных помещениях;
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
так что можно и в болото... а для ответвления- муфта
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 10:37
