Система заземления цеха с встроенной КТП , Правильность выбора система заземления цеха с встроенной КТП |
11.10.2012, 7:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Прошу Вас подтвердить правильность выбранной мною системы заземления.
Объект - большой невзрывопасный цех с сотней электроустановок 0,4 кВ размером 100х80 метров, в цех встроена КТП 6/0,4 кВ (расположена посеридине у стены), емкостной ток однофазного замыкания в сети 6 кВ - 4 Ампера. Питание электроустановок 0,4 кВ осуществляем по 5-проводным шинопроводам (3L+N+PE). К корпусу каждой установки присоедениен PE, кроме того корпус каждой электроустановки металлоконструкциями (стальные полосы и др.) присоединен к контуру уравнивания потенциалов, проложенным по внутреннему периметру цеху, огибая КТП. Теперь варианты заземляющего устройства КТП: 1. Выполнить от КТП выносное ЗУ в виде контура 17х14 метров в 20 метрах от здания (обоснование - низкий ток однофазного замыкания в сети 6 кВ, экономия на контуре) 2. Выполнить ЗУ по внешнему периметру цеха, при этом размер его огромен 104х84 метра. Выбрал 1 вариант. Правильно ли я сделал? |
11.10.2012, 8:17
И второй вариант не плох, у Вас же есть по периметру полоса от нее отводы и вертикальные заземлители. Токо не забудьте у КТП два ввода от з\у.
11.10.2012, 9:40
Не противоречит ли первый вариант с выносным контуром нормативной документации?
11.10.2012, 10:41
Противоречит точно, а где читал не вспомню .Должно быть по периметру КТП это касаемо отдельностоящих КТП, а встроенные полагаю также.Возможно есть где-то нормативка на эту тему .
11.10.2012, 11:30
Противоречит точно, а где читал не вспомню .Должно быть по периметру КТП это касаемо отдельностоящих КТП, а встроенные полагаю также.Возможно есть где-то нормативка на эту тему . 1.7.98. ПУЭ Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству. Сообщение отредактировал Mishgun - 11.10.2012, 11:38 |
11.10.2012, 13:36
Противоречит точно, а где читал не вспомню .Должно быть по периметру КТП это касаемо отдельностоящих КТП, а встроенные полагаю также.Возможно есть где-то нормативка на эту тему . ПУЭ, издание 7-е:1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 18:24 |
