Поиск скрытои проводки
Vidok
сообщение 13.9.2006, 18:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6096
Подскажите какие Вы знаете практические устроиства для обнаружения скрытои проводки в квартирах (типа рентгена icon_smile.gif ) особенно в железобетонных стенах СПАСИБО pro100-220v@rambler.ru
Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Tchernishev
сообщение 13.9.2006, 23:19
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
На каких-то радиотехнических-электронных сайтах есть схемы детекоторов скрытой проводки, но работоспособность их гарантировать не могу, сам не паял.
ГИС
сообщение 14.9.2006, 16:05
Пользователь №: 6283
например http://almih.narod.ru/lib-el.htm
Сам не собирал так что за достоверность не отвечаю
Игорь
Aid
сообщение 15.9.2006, 1:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Любой искатель скрытой электра проводки основан на работе металлоискателя (и эффективность в железобетонных стенах практически нулевая, арматура в стене, с кирпичными стенами немного проще, всё зависит, от того в начале квартала строили или в конце, там тоже есть арматура), поэтому самый эффективный способ, варварский, похоронить старое и сделать новое, с запасом прочности.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_Mephisto_*
сообщение 15.9.2006, 11:39
Пару лет назад пробовал собирать устройство показанное здесь http://electrik.org/index.php?module=Stati...=rf/skr_prv.htm
оно показывает неглубоко заложеную (1-2см) проводку под штукатуркой, в случее с железобетонной стеной указывает на всю стену.
Меркуцио
сообщение 16.9.2006, 18:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 6643
Согласен с "Аid"ом."Похоронить" старое и сделать своё.Иногда это и экономически выгодней(плитка,обои и др.).Хотя если квартира в "зачаточном" состоянии снова или ещё,то для интереса можно занятся "раскопками".
"НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
Vidok
сообщение 16.9.2006, 19:00
Из: Днепропетровск
В принципе я и предполагал такие ответи но хотел убедиться что лучше "похоронить", просто иногда просят частично переделать квартиры ( что-то добавить) и я иногда пробиваю старие провода если они не проложены по принципу "горизонтально-вертикально" а наискось icon_sad.gif . Если кто знает где можно раздобыть (если существуют) план-схему разводак и коробок в высотных однотипных зданиях по квартирно на этаже. Ведь есть какието нормы по которым строились раньше здания а в панельных домах еще и технические полые каналы. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ icon_redface.gif
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 17.9.2006, 1:47
Почитайте это: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=61939
Влад
Vidok
сообщение 17.9.2006, 17:39
Из: Днепропетровск
Влад"ик - С П А С И Б О - осталось наити у нас в городе ето Темпо 701к и ....... попробовать его в работе icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif Super
Vidok
сообщение 19.9.2006, 17:55
Из: Днепропетровск
Вот к стати его аналоги (вычитал в литер-е) : HL-TG и Progessive Inc.701K
А еще вычитал что есть "Инструкция по монтажу электрооборудования и электроситей жилых и общественных зданий " разработанной ОАО НИИ "Проектэлектромонтаж" только осталось наити все ето и ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_lol.gif icon_idea.gif
Гость_Виктор7_*
сообщение 27.9.2006, 11:24
Если это операция разовая, и под рукой нет спец. прибора, то можно сделать так :
Берёшь полевой транзистор, и к его выводам подключаешь тестер в режиме замера сопротивления. К каким выводам транзистора (сток исток, затвор) и в какой полярности - не помню. Это лекго определить методом "тык", по максимальному отклонению стрелки при поднесении транзистора к электропроводке, находящейся под напряжением. Сам несколько раз пользовался, помогало.
сообщение 29.9.2006, 10:52
Цитата(Aid)
Любой искатель скрытой электра проводки основан на работе металлоискателя...
Не любой!
Например, http://almih.narod.ru/lib-el/wirefind.htm, САМЫЙ эффективный!!! и совсем не дорого.
Aid
сообщение 7.10.2006, 1:29
Из: Владивосток
С сылочка не работает
f389
сообщение 7.10.2006, 19:13
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Приношу извинения(в адресок "вкралась" запятая - потому и не работала)
Aid
сообщение 9.10.2006, 3:22
Из: Владивосток
Прикольно, как говорится всё гениальное просто, спасибо.
Гость_Николаич_*
сообщение 15.10.2006, 22:18
Мой способ таков (пользую несколько лет).
Для отыскания провода допустим на розетку, включаю в нее (телевизор или магнитофон, ну и ясно дело включаю). Далее просто беру транзисторный радиоприемник (у меня небольшой SONY icf-390? ), включаю его на средние волны (АМ), настраиваю его непосредственно у провода (телевизора, магнитофона) на нужную частоту. А дальше просто вожу им по стенам и определяю. Точность +/- 1 см. Кстати на моем приемнике есть светодиодный индикатор настрйки вот на него я и смотрю а звук отключаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 0:34
