Сварочные полуавтоматы : VENTA MiG-250, ИСКРА МИГ/МАГ-250 , Ремонт |
13.9.2012, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 28415 |
29.4.2013, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32868 |
Схема частично похожа от инвертора Мастер
29.7.2013, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2013 Из: Украина Пользователь №: 34639 |
Дали на ремонт этот инвертор после доморощеного мастера. Сам он не смог разобраться без схемы, но повыдергивал штекера из платы управления. Может ли кто дать схему подключения разьемов. И еще попрошу фото платы с разных ракурсов, а то погорела и не все нужные мне номиналы видно.
Сообщение отредактировал valexus - 29.7.2013, 19:53 |
28.4.2015, 17:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2015 Пользователь №: 45162 |
Привет всем. Сам долго искал посмотрите здесь http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_s...g_250/1-1-0-313 .
Надеюсь поможет. |
4.3.2016, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 |
Добрый день уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с ремонтом аппарата Искра-Профи. Плата которой в точности как на первой странице. Вылетели из за пробоя прокладки силовые ключи, ключи заменены , найден в утечку диод по цепи ТТ, после замены инвертор в принципе заработал но только в режиме полуавтомата, в режим дуговой сварки не включается и в этом режиме на выходе напряжения ноль. Перерыл уже всю плату, проверил все транзисторы , диоды - все целое, реле управляющее этими режимами целое, контакты его целые, переключатель режимов так же целый. Заменил LM324, CD4013 - не помогло, в режиме дуговой все равно на выходе ноль. Уже скоро буду иметь рак головного мозга , подскажите пожалуйста куда рыть дальше ??
24.11.2016, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2016 Пользователь №: 50539 |
Добрый день уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с ремонтом аппарата Искра-Профи и купить данфосс веблинк. Плата которой в точности как на первой странице. Вылетели из за пробоя прокладки силовые ключи, ключи заменены , найден в утечку диод по цепи ТТ, после замены инвертор в принципе заработал но только в режиме полуавтомата, в режим дуговой сварки не включается и в этом режиме на выходе напряжения ноль. Перерыл уже всю плату, проверил все транзисторы , диоды - все целое, реле управляющее этими режимами целое, контакты его целые, переключатель режимов так же целый. Заменил LM324, CD4013 - не помогло, в режиме дуговой все равно на выходе ноль. Уже скоро буду иметь рак головного мозга , подскажите пожалуйста куда рыть дальше ?? решили проблему? |
29.12.2016, 22:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 50845 |
Кто поможет с схемой блока управления , такой как на фото сверху ?
5.1.2017, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50903 |
схему сто процентов не найдёш. опиши в чём проблема. может помогу.
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 3:55 |
