Картошка )))
drmorgan
сообщение 30.8.2012, 21:43
Пользователь №: 28198
Этот несложный прибор, который позволит наглядно продемонстрировать энергию картофелины. Для этого нам понадобятся 1 картофелина, тарелка, две монеты, два оцинкованных гвоздя, три куска заизолированной проволоки, длиной около 20 см, с зачищенными на 5-6 см концами и цифровые часы, которые обычно работают на батарейках, с выводами для проводов.
Картофель нужно аккуратно разрезать пополам и поставить на тарелку концами вверх. Картофель должен стоять устойчиво. Один кусок проволоки оборачиваем вокруг гвоздя, другой – вокруг монеты. Гвоздь и монету вставляем в одну половинку картофеля так, чтобы они не касались друг друга.
Третьим куском проволоки оборачиваем вторую монету и помещаем ее во вторую половинку картофеля. Второй гвоздь также помещаем в нее, не оборачивая его проволокой. Затем соединяем проволоку от монеты в первой половинке картошки с гвоздем, который находится во второй половинке картошки. Свободные концы провода подводим к выводам цифровых часов.
Как это работает? Часы начинают идти, как будто в них вместо этой хитроумной конструкции поставили батарейки. А если взять несколько картофелин, то можно выработать количество энергии, достаточно большее.
Этот интересный эксперимент вполне соответствует законам физики.
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
haramamburu
сообщение 30.8.2012, 22:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если не ошибаюсь - 7 класс физики
drmorgan
сообщение 30.8.2012, 22:12
Но тем не менее источник энергии не традиционен, и потом эта статья и не претендует на Нобелевскую icon_biggrin.gif
сообщение 30.8.2012, 22:16
Энергию картошки израильтяне "запихнули" в электробатареи
Электрические батареи на основе вареного картофеля могут стать дешевым источником электроэнергии в развивающихся странах. С таким заявлением выступила компания, занимающаяся разработкой и передачей новых технологий, она действует при Еврейском университете в Иерусалиме.
Батареи на картофеле прекрасно генерируют энергию, которая в 5, а то и 50 раз дешевле, чем коммерчески доступные батареи, отмечает научно-исследовательская компания Yissum. Свет, получаемый от таких приборов, по крайней мере в шесть раз дешевле, чем керосиновые лампы, часто используемые в развивающихся странах.
"Возможностью обеспечить себя электроэнергией с помощью таких простых и естественных средств могут воспользоваться миллионы людей, в буквальном смысле слова принеся свет и телекоммуникации в районы, где в настоящее время отсутствуют электрические инфраструктуры", - отметил Яков Михлин, руководитель Yissum.
Результаты работы израильских ученых были опубликованы в июньском номере журнала "Возобновляемые и устойчивые источники энергии".
Хаим Рабинович и студент Алекс Гольберг из Еврейского университет Израиля совместно с Борисом Рубинским из университете Калифорнии в Беркли нашли новый способ создания эффективных батарей с помощью цинковых и медных электродов и куска обыкновенного картофеля.
Они обнаружили, что варка картофеля до его использования в электролизе увеличивает мощность электроэнергии до 10 раз по сравнению с сырым картофелем. Батареи на вареной картошке способы работать в течение нескольких дней и даже недель.
Картофель производится в 130 странах мира в широком диапазоне климатических условий и потому доступен
Sinus
сообщение 31.8.2012, 1:07
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На яблоках будет круче работать, а лимоны так это вообще мега круть.
Но как не крути - альтернатива.
zario
сообщение 31.8.2012, 17:35
Пользователь №: 24708
Возмите две пластины медь и алюмин, ставте между ними глину приготовленный с помощю лимонной кислотой, и подключите те же часы....
Ну что работает?
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 31.8.2012, 18:25
Молодцы, грант срубили... на школьных опытах.
Ясен пень, картошку посолили...
Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 18:27
uvk2
сообщение 31.8.2012, 21:00
Пользователь №: 24058
Протухнут.
сергей_абрамов
сообщение 13.9.2012, 16:27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Чудя по именам и фамилиям израильские учёные родом из СССР.Ну и физику учили соответсвенно icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 15:06
