оборудование кухни. , как осуществить???
Dashutka
сообщение 27.7.2012, 10:45
Из: Донецк
Пользователь №: 22957
Доброго времени суток!
щит кухни запитан от ГРЩ. В щиту кухни стоят автоматы отдельно на печи, отдельно на холодильники(1 автомат на 1 элетроприемник).
Пришло замечание от стройэкспертизы, что питатся холодильники должны от другого щита. Согласно п.4-21 ДБН В2,5-23-2010.
Согласно этому пункту не допускается общее питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и электротермического оборудования...
Как это можно понять??? Смысла двух щитов я не вижу...
Фаза - капризная барышня...
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 27.7.2012, 11:28
Не знаю, как звучит пункт в украинских нормах, но в СП31-110 пункт про питание холодильников такой
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
То есть не отдельный щит, а линия питания непосредственно от ВРУ здания.
Именно так и запитывали кафе в офисном здании: питание всего оборудования от ЩР кухни, кроме холодильных установок и аварийно-эвакуационного освещения.
Dashutka
сообщение 27.7.2012, 12:17
Из: Донецк
А холодильники к какой категории потребителей относятся???
сообщение 27.7.2012, 16:27
При чём тут категория?
Если речь о холодильниках общественных зданий, например, кафе или столовая, то будьте любезны, в соответствии стребованиями нормативки, запитать их от отдельной линии ВРУ (ГРЩ). Более ничего не требуется... ни дублирование, ни резервирование.
Dashutka
сообщение 27.7.2012, 17:45
Из: Донецк
Да просто у меня есть потребители и первой, и третьей категории. Если исходить из соображения что бы не попортились продукты когда отключат основной ввод (если вообще там что-то попортится может), привязать холодильники к первой категории...
OBON
сообщение 30.7.2012, 19:53
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте. А что на кухне у Вас отнесено к первой категории?
RomanNV
сообщение 31.7.2012, 7:24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Холодильник с пивом?
А по существу, из данного правила есть исключение.
Бытовые холодильники могут питаться от общих групповых линий.
Т.е. если на кухне стоят обычные бытовые холодильники, то их выделять в особую группу холодильного оборудования ненужно.
Dashutka
сообщение 30.10.2012, 22:38
Из: Донецк
да дело в том, что непонятно что это за кухня. И что за холодильники. Кухня находится в храме. Чтобы вопросов не было поставила еще один распредщит на кухне и подвела туда питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:31
