проводка,клемник,УЗО,совет,Тбилиси |
| Гость_Mika_* |
31.8.2006, 23:39
Доброго всем времени суток,
Пишу вам из Грузии(ну это для того написал,что может есть какой добрый такой электрик из Тбилиси,который может подсказать где например реально можно приобрести тот же УЗО на 30мА и какого производителя и в пределах разумного так как то,что я нашёл Моеллер стоит 200$,что очень для меня дорого). Я в электрике не специалист,не профессионал.Но по мелочам всё же стараюсь сам.Вот пара вопросов если можно ответьте поскорее(все всегда просят поскорее и как всегда это текущий ремонт). Описание проблемы: Дома пристроили балкончик и теперь надо туда проводку провести.Думаю от самой близкой к балкону розетки провести провод 2.5Х2(фаза-ноль) (сама проводка дома правда 1.5Х2,медная).Штробы в стенах уже прорезал,но случайно перерубил старый провод,соединил клемником(обычным на винтах). Вопросы: 1) Можно ли от этой одной розетки провести проводку на балкон и подсоединить к ней одну розетку,реостат для 3 спотов по 35 кв каждая,вытяжку и в будущем посудомойку(точно не знаю мощность,но примерно скажем 2 кв).И вообще можно ли на одну линию сажать как освещение так и розетки.Чем чревато? 2)Можно ли клемник замуровать в стену цементом или алебастром?Не будет ли в будущем проблем? 3)Какое УЗО брать (производитель,модель) если стоит автомат (входной)на 40А,заземление есть в щитке,но в квартиру провести думаю пока ,что только в ванную(какое сечение оптимальное для стиральной машины-2.2кв плюс нагреватель воды-1200В),хочу на весь дом одно УЗО или может посоветуете брать дифф.автомат и какой?Защишает ли дифф от сверхтока,отпада/отгорания нуля? 3)Можно ли на одну линию(фаза-ноль)подключить два включателя для двух люстр?То е ст соединить фазу или ноль от одного включателя к другому при помощи перемычки так как в розетках делают? 4)Вот читал о выравнивании потенциалов ,но либо я тупой либо непонятно написано.Пошу обьясните для чайника как же выравнять или уровнять потенциал в ванной комнате где чугунная ванна,стиралка,трубы из ПВХ,мойка..коврик Знаю ,что много вопросов задаю,но прошу не посылать в матчасть и т.д. и т.п. Заранее всем огромное спасибо Мика |
| Гость_"Влад"ик"_* |
1.9.2006, 2:13
Развеселили, г-н «Мика»: «добрый такой электрик …» Теперь по порядку: «Дома пристроили балкончик…» - балкончик метров на 100? Ну, это ответа не требует. «провести провод 2.5Х2(фаза-ноль) (сама проводка дома правда 1.5Х2,медная)» Какой же смысл 2.5Х2, если вначале 1.5Х2? А медная, так кто же для себя делает алюминий? «…перерубил старый провод, соединил клемником» В принципе, можно и так, но, я бы скрутил, пропаял, промыл спиртом (чтобы снять остатки канифоли) заизолировал, и можно спрятать. «розетку, реостат для 3 спотов по 35 кв каждая, вытяжку и в будущем посудомойку(точно не знаю мощность, но примерно скажем 2 кв)».А что Вы имеете в виду, когда пишите «кв»? Предположим кВт (киловатт). Не представляю в квартире 3 спота по 35 кВт, впрочем, и про 35 Вт – не слышал. 9, 11, 13, 18, 20, 26, 50Вт – вот мощность известных мне спотов. Ну, Вам виднее. Т.о., если я прав, и споты по 35Вт – это 100Вт, + вытяжка ( это, я думаю, не более 600Вт) это, примерно , 3,5А. + посудомойка (мне не встречались мощностью более3кВт) это еще около 15А. А какой автомат (АВ) стоит на этой линии? Должен быть 10А, но могли поставить и 16А. Вот Вам и ответ на первый вопрос: к существующей уже на этой линии нагрузке Вы хотите добавить (13 – 19)А. Не выдержит АВ, но это было бы не страшно, его можно и сменить, но провод 1,5 я бы не ставил на ток, больше 10А, (это из опыта), но, по нормам, можно и 16А. Однако, у Вас явно больше (+старая нагрузка и + розетка). «…можно ли на одну линию сажать как освещение так и розетки.?» А почему нет? «…Какое УЗО брать?» УЗО 40А, 30мА – в самый раз. Только электромеханическое, типа «А» или «В». Производителя – не подскажу: не знаю, что есть в Грузии. Не советовал бы китайские, про Российские тоже ничего хорошего не слышал. Остаются забугорные: АВВ, Нагер, Шнейдер, Мюллер и т.д.. Сколько их нужно? Если считать по нормам, то думаю, штук 5. Но, из опыта, больше 2-х ни к чему. Одно на кухню (можно объединить с ванной), одно на все остальное. Дифф.автомат не рекомендую, у них УЗО электронное. «Защишает ли дифф от сверхтока» – как и любой АВ – да. «от,отпада/отгорания нуля?» - как и любой АВ, - нет. Для этого случая можно ОПН «Можно ли на одну линию(фаза-ноль)подключить два вЫключателя для двух люстр?» хоть для 10, если, разумеется люстры не по 10кВт. «как же выравнять или уровнять потенциал» в Вашем случае – никак: Вы же в дом 3-й провод не ввели. Все. 3 часа ночи.
Влад |
1.9.2006, 10:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
[quote=Влад"ик] Только электромеханическое, типа «А» или «В».
...Для этого случая можно ОПН Влад По видам диф.токов УЗО подразделяются: на УЗО типа "АС", которые срабатывают при синусоидальных дифференциальных токах , и УЗО типа "А", которые срабатывают как при синусоидальных, так и пульсирующих постоянных токах утечки. По наличию выдержки времени отключения, УЗО подразделяются: на УЗО общего назначения, и УЗО типа "S" (селективные). УЗО типа "В" в природе не существует. Существуют авт.выключатели с время-токовой характеристикой типа "В". А, вот ОПН покупать не советую. Не представляю как эту "мандулу" можно запихнуть в щиток? Те устройство которые имеют модульное исполнение, и устанавливаюся на DIN-рейку называются: Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или сокращенно УЗИП (терминология по ГОСТ Р 51992-2002) -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Mika_* |
1.9.2006, 14:16
[quote=Влад"ик]Развеселили, г-н «Мика»: «добрый такой электрик …» Теперь по порядку: «Дома пристроили балкончик…» - балкончик метров на 100? Ну, это ответа не требует. «провести провод 2.5Х2(фаза-ноль) (сама проводка дома правда 1.5Х2,медная)» Какой же смысл 2.5Х2, если вначале 1.5Х2? А медная, так кто же для себя делает алюминий? «…перерубил старый провод, соединил клемником» В принципе, можно и так, но, я бы скрутил, пропаял, промыл спиртом (чтобы снять остатки канифоли) заизолировал, и можно спрятать. «розетку, реостат для 3 спотов по 35 кв каждая, вытяжку и в будущем посудомойку(точно не знаю мощность, но примерно скажем 2 кв)».А что Вы имеете в виду, когда пишите «кв»? Предположим кВт (киловатт). Не представляю в квартире 3 спота по 35 кВт, впрочем, и про 35 Вт – не слышал. 9, 11, 13, 18, 20, 26, 50Вт – вот мощность известных мне спотов. Ну, Вам виднее. Т.о., если я прав, и споты по 35Вт – это 100Вт, + вытяжка ( это, я думаю, не более 600Вт) это, примерно , 3,5А. + посудомойка (мне не встречались мощностью более3кВт) это еще около 15А. А какой автомат (АВ) стоит на этой линии? Должен быть 10А, но могли поставить и 16А. Вот Вам и ответ на первый вопрос: к существующей уже на этой линии нагрузке Вы хотите добавить (13 – 19)А. Не выдержит АВ, но это было бы не страшно, его можно и сменить, но провод 1,5 я бы не ставил на ток, больше 10А, (это из опыта), но, по нормам, можно и 16А. Однако, у Вас явно больше (+старая нагрузка и + розетка). «…можно ли на одну линию сажать как освещение так и розетки.?» А почему нет? «…Какое УЗО брать?» УЗО 40А, 30мА – в самый раз. Только электромеханическое, типа «А» или «В». Производителя – не подскажу: не знаю, что есть в Грузии. Не советовал бы китайские, про Российские тоже ничего хорошего не слышал. Остаются забугорные: АВВ, Нагер, Шнейдер, Мюллер и т.д.. Сколько их нужно? Если считать по нормам, то думаю, штук 5. Но, из опыта, больше 2-х ни к чему. Одно на кухню (можно объединить с ванной), одно на все остальное. Дифф.автомат не рекомендую, у них УЗО электронное. «Защишает ли дифф от сверхтока» – как и любой АВ – да. «от,отпада/отгорания нуля?» - как и любой АВ, - нет. Для этого случая можно ОПН «Можно ли на одну линию(фаза-ноль)подключить два вЫключателя для двух люстр?» хоть для 10, если, разумеется люстры не по 10кВт. «как же выравнять или уровнять потенциал» в Вашем случае – никак: Вы же в дом 3-й провод не ввели. Все. 3 часа ночи.
Влад Влад, спасибо за скорый ответ Вы всё правильно определили (кв=кВт).Спот он же ещё и по "англицки"-downlight ,думаю на балкончик(сорри размеры забыл указать,1.8Х3 метра) можете вот здесь глянуть если интересно -> http://www.opple.com/eBusiness/EN/product_...roductid=115.По 35 Вт. На каждной линии к сожалению отдельно не стоят автоматы,в щитке в подьезде стоит один входной на 40А.А провод я пробрёл 2.5,хотя потом дома уже присмотрелся и понял,что домашние 1.5,обратно не вернуть,так что буду уже 2.5 проводить на балкон. Извините,а пропаивать просто оловом,верно?У меня паяльник на 50Вт.Мощности хватит? В дом ввёл третий провод,но только в ванную,многожилку 2.5кв и подсоединил к розтеке в ней для заземления есть место(то есть фаза,ноль и заземление).Теперь вот думаю как же выравнивать. Ещё раз мерси, Мика |
| Гость_Влад,ик_* |
2.9.2006, 4:57
«УЗО типа "В" в природе не существует.» [/b[b]]Вы уверенны, г-н «VIP»? Действительно, я не видел такого УЗО, но далеко не все, что имеется, я видел. Так же, как и Вы, г-н «VIP». Вот что я прочел в «…Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ»
… 3. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 3.3. ТИПЫ УЗО По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. ……» К сожалению, не записал адрес. Но, если захотите, пришлю. Дайте e-mail. И, все же, как Вы делаете ссылки на основе другого цвета? Теперь г-ну «Микки». К таким спотам Вам понадобится трансформатор 220/12, или 1 на 150Вт, или 3 по 50Вт. Я не сталкивался с галогенками на 35Вт, поэтому не в курсе, есть ли трансформаторы, кратные 35Вт. Если есть, пересчитайте сами. Но у Вас проблема: если нет автоматов, то возможен пожар при неисправности эл.проводки. Продолжу в другой раз – очень поздно Влад. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 7:04 |
