Кабель до бани под землей , Выбор модели кабеля, автомата, распред.коробки |
20.6.2012, 7:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 27977 |
День добрый!
На садовом участке есть небольшой домик, куда приходит со столба электричество через счетчик. От счетчика распред. коробка и далее по дому на розетку и один выключатель (лпмпа 100Вт). Нужно сделать электроснабжение в бане. Расстояние между объектами менее 10 метров. С воздушкой связываться не хочу. Буду рыть в земле траншею 50-70 см. снизу засыпать отсев (песка нет). Укладывать кабель, потом опять отсев, слой кирпича, земля, потом немного будет бетона для тротуарной дорожки между домом и баней. В бане будет автомат. Дальше начинаются вопросы "чайника" (просьба сильно не пинать): 1. Какой кабель выбрать для этого (из потребителей в бане будет 2 лампы на 100Вт). Кабель ВВГ подойдет? И какой? 2. Кабель нужно укладывать в гофре или это не обязательно 3. В доме нужно ставить еще одну распределительную коробку для бани или если есть выход в существующей, то этого достаточно? 4. В бане автомат должен быть с УЗО (то есть диф.автомат или все отдельно). Модель? Спасибо |
20.6.2012, 8:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата 1. Какой кабель выбрать для этого (из потребителей в бане будет 2 лампы на 100Вт). Кабель ВВГ подойдет? И какой? ВВГ-3 х 2,5 для надёжности Цитата 2. Кабель нужно укладывать в гофре или это не обязательно Если использовать ВВГ то лучше укладывать даже не в гофре, а в пластиковой трубе, гофра может деформироваться при засыпке траншеи Цитата 3. В доме нужно ставить еще одну распределительную коробку для бани или если есть выход в существующей, то этого достаточно? Идеальным вариантом было бы проложить кабель от щитка со счетчиком установив на нём автомат. Цитата 4. В бане автомат должен быть с УЗО (то есть диф.автомат или все отдельно). Модель? Разницы нету. Если дифавтомат то АВДТ-32, если УЗО то автомат ВА29-1Р на 10 А + ВД1-63 на 16 А (УЗО). Только надо установить это в защищённом (ІР55) ящичке например КМПн 2/5 (ИЄК) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 13:43 |
