Электродвигатель и автомат
Гость_Vasya_*
сообщение 16.6.2012, 9:10
Электродвигатель защищен автоматом, при обрыве одной из фаз автомат сработае или нет? И если да, то почему?
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
сообщение 16.6.2012, 9:20
Каким автоматом?
Гость_Vasya_*
сообщение 16.6.2012, 9:27
Двигатель на 22 кВт, автомат ВА 47-29
RomanNV
сообщение 16.6.2012, 12:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Сработает, но только тогда, когда вашему двигателю окончательно поплохеет, он перегреется, поплавится изоляция, а может и сами провода и произойдёт КЗ.
Shturman1
сообщение 16.6.2012, 18:04
Пользователь №: 27931
Для защиты от такой ситуации используеться реле контроля фаз.
Костян челябинск...
сообщение 16.6.2012, 18:30
Пользователь №: 14618
Правильно настроенное тепловое реле тоже может помочь. А может и не помочь. Но только не ВА, тем более не 47-29
Flicker
сообщение 17.6.2012, 9:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Есть специальные автоматы ABB серии MS, допустим MS116 с встроенной защитой от кз, от перегрузки, потери фазы - вот он поможет icon_smile.gif
alexpetrov57
сообщение 19.6.2012, 20:01
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
MS 116 до 16 ампер то есть 7,5 квт на 22квт то есть где-то 43 ампера нужен MS 450.
Andrey59
сообщение 20.6.2012, 8:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Точнее нужен не MS, а любой так называемый автомат защиты двигателя. В Вашем случае при обрыве фазы ток по оставшимся фазам увеличится и дальше надо смотреть по время-токовой характеристике автомата когда он сработает.
А на счет реле контроля фаз то оно контролирует цепь до точки своей установки, но не после себя.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
doovdoo
сообщение 20.4.2013, 16:37
Пользователь №: 29813
Доброго времени суток!Ну смотря какой автоматический выключатель стоит.Если правильно подобрать,да с тепловым расцепителем то сработает.А неужели не видно,что двигатель на двух фазах работает?
uvk2
сообщение 20.4.2013, 18:34
Пользователь №: 24058
А вот и не видно!
Сергей Г
сообщение 20.4.2013, 19:16
Пользователь №: 30796
сам схема по надежней
по дешевле
или с наименьшими габаритами
ПС 2 - считайте, что как при запуске на кандерах, тотже режим только не на 220, а на 380. И не видно и не слышно и если двигло с запасом по мощности, то до перезапуска ине заметиш.
technik43
сообщение 20.4.2013, 19:30
Из: Киров
Пользователь №: 21545
по дешевле
Может расшифруешь?
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_Алексей._*
сообщение 22.4.2013, 8:55
Цитата(technik43 @ 20.4.2013, 19:30) *
Может расшифруешь?
Ценное замечание,а то получается выскочил из кустов,каркнул и опять в кусты.
Релейщик
сообщение 29.4.2013, 11:36
Пользователь №: 32768
Конечно можно использовать реле контроля фаз, но для электродвигателей есть УЗД и УБЗ, характеристики можно посмотреть на http://www.tehpostach.kiev.ua/zaschita-dvigatelya.htm
Сергей1985
сообщение 29.4.2013, 13:49
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
в свою время каждые 3 месяца проподала одна фаза, на крыше работали вытяжки после пускателя стояли тепловые реле спасали постоянно, мотор запускался через три секунды реле их отключала за отсутсвием 3 фазы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 21:17
