есть ли вероятность поражения эл.током при таком подключении , кабель шахтный 3ф(графит экран) + ноль неизолированный |
27.5.2012, 9:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
нагрузка 2 3х фазных станка и куча розеток + лампы земленного контура в бытовке нет. стены бетонные и щлакоблочные. питание идет от ШР в цеху. схема была однофазной - одна жила -фаза,одна + неизолир ноль= ноль сейчас- 3 фазы,ноль - неизолир. все находится в маленьком щитке- с нулувой колодкой. в чем сыр бор. при включенной нагрузке в ШР по отключенной нейтрали- бьет током когнда касаешься ЕЁ именно в ШР ,а не в щитке бытовки. при соединенной нейтрали с заземлением в ШР - все нормально. при отсутствие нагрузки (автоматы в щитке бытовке)- тоже все норм. ВОПРОС- 1.есть ли вероятность поражения элтоком при прикосновении к щитку бытовки. 2. надо ли тянуть контур земли к щиту бытовки. |
27.5.2012, 10:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Цитата 1.есть ли вероятность поражения элтоком при прикосновении к щитку бытовки. 2. надо ли тянуть контур земли к щиту бытовки. Пока щит не заземлен то такая вероятность существует всегда! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:01 |
