Подключение электродвигателя |
19.5.2012, 17:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Имеется электродвигатель 11 кВт, обмотки 380/660, обороты 1000.
Скажите если двигатель подключить к сети 380 по схеме звезда что будет и как это влияет на работу? Обычно были двигателя с обмоткой 220/380, треугольником горят, звездой работают - это нам известно. |
19.5.2012, 18:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Не сможет развить полной мощности. Если не расчитать нагрузку может сгореть. Главное, чтоб пуск был уверенным и номинальные обороты.
19.5.2012, 18:22
Не сможет развить полной мощности. Если не расчитать нагрузку может сгореть. Главное, чтоб пуск был уверенным и номинальные обороты. Запустили по схеме звезда измерили токи 2,8 в каждой фазе, стало сомнительно, после подключили в треугольник, в двух фазах по 13,5 в другой 15, двигатель сильно греется, но нагрузка не большая. |
19.5.2012, 18:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Запустили по схеме звезда измерили токи 2,8 в каждой фазе, стало сомнительно, после подключили в треугольник, в двух фазах по 13,5 в другой 15, двигатель сильно греется, но нагрузка не большая. Это правильное решение. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.5.2012, 17:28
Это правильное решение. Подключили треугольником, двигатель греется до 65 градусов, это нормально? Скажите где можно почитать про температуру нагрева электродвигателя? Еще такой вопрос, если произошел обрыв фазы, тепловое реле сработает или уже все двигатель сгорает? Сколько времени надо чтобы двигатель при обрыве сгорел? |
21.5.2012, 20:17
Если двигатель работает под нагрузкой , то он как правило греется, но 65 градусов на корпусе пожалуй многовато.
Вполне возможно что у вас и с двигателем не всё в порядке, износ подшипников и прослабленная шейка ротора очень здорово влияеют на температуру. Температурный индекс можно определить на шильдике двигателя, а как посмотрите тутhttp://www.dvigatel.org/klassy/ -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.5.2012, 22:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Имхо - двигателю этому капут. Не должен он так греться на номинальном напряжении, и без нагрузки. Или подкорачивает, или подшипники.
21.5.2012, 22:26
21.5.2012, 22:27
Имхо - двигателю этому капут. Не должен он так греться на номинальном напряжении, и без нагрузки. Или подкорачивает, или подшипники. Или крыльчатка отсутствует. А вообще электрики говорят - рука терпит, значит нормально. И ещё говорят - любая неисправность сама наружу вылезет. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.5.2012, 22:37
И ещё говорят - любая неисправность сама наружу вылезет. Да вот, сами ждем, уже четвертый день работает, конечно не много, два три раза по два часа) Еще такой вопрос, если произошел обрыв фазы, тепловое реле сработает или уже все двигатель сгорает? Сколько времени надо чтобы двигатель при обрыве сгорел? |
21.5.2012, 23:02
Если фаза пропадет на ходу, то при малой нагрузке движок может еще и поработать . Ток вырастет, но сработает ли теплушка, зависит от точности настройки. Реле обрыва фаз не помешает.
21.5.2012, 23:07
тепловое реле сработает или уже все двигатель сгорает? Если правильно выбрано и настроено должно сработать. Через какое время - надо смотреть время-токовые характеристики конкретного типа. Цитата Сколько времени надо чтобы двигатель при обрыве сгорел? Это уж как ему захочется. Ну, например, несколько минут. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 19:35 |
