Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему? , При одинаковых условиях один указатель сгорел, а другой нет.
mavrik2904
сообщение 14.5.2012, 16:10
Пользователь №: 27479
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема:
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ez81
сообщение 14.5.2012, 19:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вы сами ответили на свой вопрос. Его величество импульс всему виной .
mavrik2904
сообщение 15.5.2012, 7:35
Оно конечно понятно, но импульс вроде кратковременный. Индикатор то сгорел примерно на 3-4 секунде работы. Наверное переходный процесс длится гораздо дольше?
ez81
сообщение 15.5.2012, 9:23
Из: Волгоград
Электронной технике много не надо, а процесс длится ровно столько пока не зажжется лампа.
сообщение 18.5.2012, 23:06
Вероятно, отсырел.
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 18:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Марка Eltes E119.2
гугл вообще не знает такого icon_confused.gif??:
Сам лично мерил напряжение на таких лампах простым тестером типа 830. И ничего не сгорало.
fasanol
сообщение 28.5.2012, 21:33
Пользователь №: 26659
mavrik2904
сообщение 4.4.2013, 9:04
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 22:15
