Как определить систему ТТ и TN-C
Barkas99
сообщение 14.5.2012, 0:48
Пользователь №: 27473
Можно ли как-то определить какая у меня система при вводе в частный дом в поселке, TT или TN-C
Визуально с столба ВЛ по СИПу опускается 4 жилы
Или на этот вопрос только в РЭС надо обращатся ?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 14.5.2012, 1:14
Наблюдения за входящими проводами не помогут определить систему, лучше заглянуть в щит.
Barkas99
сообщение 14.5.2012, 8:06
Сумничал, так сумничал, конкретно можешь сказать что смотреть надо. Щита как такового нет. есть щит учета с автоматом опломбированый в который незаглянеш и все.
Соврал пардон, еще нет никакого щита, есть вот такая картина маслом
http://10pix.ru/view/873625/7641611/
собственно для того чтобы укомплектовать щит ввода и правильно скомутировать разрядники и нужно снать на какой системе.
Требование РЭС поставить щит учета снаружи а не так как на фото в гараже
haramamburu
сообщение 14.5.2012, 10:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Трындец....
transformatop
сообщение 17.7.2012, 22:14
Пользователь №: 25589
Систему заземления вы можете выбрать сами (т.е. сами решаете, заземлять ваши опч нейтралью(TN-C) или самодельным заземлителем (ТТ)
На ТП ноль всегда заземляют получается TN, а если четвертый провод не связан с нулём, то это система IT т.е. изолтрованный ноль), но такого я не разу в частном секторе не встречал.
А проверить можете: измерив тестором напряжение между фазой и четвертым проводом, если 220, то TN-C.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:04
