Конденсатор на выход инверторного полуавтомата , улучшит ли работу?
tough
сообщение 13.5.2012, 17:24
Пользователь №: 27469
Улучшит ли работу конденсатор на выходе инверторного сварочного полуавтомата ? Перед дросселем? (не знаю зачем, электрик так советует) или после?, емкостью около 1 тыс мкф., напряжением вольт на 100. Полуавтомат китаец, аналог Ресанты 200. Варит вроде как жестковато, хочется помягче.
Не то чтобы я жаловался на работу сварочника, просто хочется сделать еще лучше. Не перегрузятся ли диоды в мосту?
Похожая схема ниже
Сообщение отредактировал tough - 13.5.2012, 17:24
Прикрепленный файл  _____165_inverter.pdf ( 343.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1930
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
САНЕК
сообщение 13.5.2012, 17:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Пошли его по дальше.Не поможет.
На абордаж!
tough
сообщение 5.6.2012, 20:51
Почитал, конденсатор это не то. Дело в дросселе. Померил, мой 10 мкГн. - маловато. Советуют 25-30.
Если сам намотаю и получится , ничего не погорит?
Навигатор3
сообщение 5.6.2012, 23:41
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Имеется такой же и такие проблемы посмотри http://www.chipmaker.ru/topic/69106/
tough
сообщение 6.6.2012, 7:52
Так это я и писал.
Так какой должен быть дроссель?
Навигатор3
сообщение 6.6.2012, 8:32
Сначала не дроссель надо мучить а плавно и стабильно сделать регулировку скорости и напряжения . вчера схемы скачал буду разбираться.
Проволоку толкает очень быстро здесь надо копать.
tough
сообщение 6.6.2012, 10:35
Резистор на подачу проволоки я подобрал, теперь регулирует в широких пределах. С напряжением вообще проблем нет.
Аппарат вообще варит неплохо. Меня немного не устраивает мягкость варки, брызги. И в душе я апгрейдер.
Решил улучшить аппарат. Сначала подумал, что плавность улучшит конденсатор. Углубившись в тему, понял, что дело в дросселе.
Померил 10мкГн, а в теме про самодельный советуют 25-30. Заводской похоже подобран усредненно, для среднего качества сварки всех толщин металла, и цены.
Если схему смотреть будете, не знаете как постгаз уменшить? А то кнопку отпустишь, подача останавливается, а напряжение есть и газ идет, сеунды 3-4. Газ жалко. Если правильно думаю, резистор R8 нужно уменшать?
Навигатор3
сообщение 6.6.2012, 14:34
Пока не вижу где клапан на схеме а также не вижу блок отвечающий за скорость подачи пока пытаюсь собрать куски схем в кучу.Принимается любая инфа
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 6.6.2012, 14:48
tough
сообщение 6.6.2012, 16:26
Схема управления на 3 странице. Клапан - разъем J1 CON3, двигатель J6 CON2. Скорость подачи регулируется R01 ,но вроде только при зажигании дуги, без нее этот регулятор меняет скорость протяга в небольших пределах. R16 отсутсвует, а подбирал я R11, в итоге скорость регулируется в достаточных пределах.
Навигатор3
сообщение 6.6.2012, 21:58
tough
Спасибо аппарат новый только неделя на гарантии вскрывать пока не приходилось.пока приходится в слепую разбираться с аппаратом и схемой но не чего разберемся.
По схеме получается время удержания клапана зависит от кондера Сз микрухи U1A
tough
сообщение 6.6.2012, 22:05
Ну я и имел ввиду - либо емкость этого кондера уменьшать либо сопротивление резистора параллельного с ним.
А увеличение индуктивности дросселя улучшит мягкость сварки?
Навигатор3
сообщение 6.6.2012, 22:37
С регулятора R01 идет сигнал задания скорости на TL 494 нога 2 . а опорное напряжение нога 1 с питания полевого транзистора VT 2 коммутирующего двигатель.
Не думаю что не поможет.Получается во время сварки скачет стабильность напряжения от него ток прыгает и разбрызгивание.
И не известно как стабилизация подачи держит от нее ток может прыгать..
Не плохо увидеть бы осцилограмку на выходе во время сварки.
Не вижу где кнопка включения подачи на схеме указана
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 7.6.2012, 8:11
tough
Осциллограмму сложновато, но попозже постараюсь.
Не думаю, что скачет стабильность, аппарат вполне прилично варит, и брызги не такие уж страшные, просто хочу помягче.
А про дроссель на полуавтомате все в инете молчат...
Навигатор3
сообщение 6.6.2012, 22:45
Такая мысль пришла у нас на холостом ходу 45 вольт пом падает примерно до 15 вольт и в вновь подымается и переходные броски ни чем не сглаживаться .
Как варит мне понравилось только больше 1,5мм толщину . а меньше прожигает это и не устраивает.
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 6.6.2012, 23:09
tough
сообщение 7.6.2012, 7:15
Кстати может и есть проблемы с напряжением, я не задумывался.
На холостом цифровой вольтметр показывает 41В. Притом ручкой не регулируется.
И да, про тонкий металл похожаяя ситуация. Я просто давно не варил, отвык, но именно на сварку тонких металлов жалуюсь.
Какие эксперименты можно провести?
Осциллограмму ХХ и сварки?
Навигатор3
сообщение 7.6.2012, 8:26
Давайте по порядку разберемся с временем отключения постгаза даст толок эамена кондера или копать дальше.
Смущает что обратная связь сделана по току а не по напряжению вот и такая жесткость дуги получается тобишь сварочный аппарат электродом
Во время сварки какие показания напряжения.регулируется напряжение когда включаем подачу если нет то причина очевидна и тогда надо доработавать обвязку по напряжению.
До вечера
tough
сообщение 7.6.2012, 15:51
Стрелочного вольтметра рядом нет. Один цифровой показывает бесконечность, второй показывает на ХХ - 41В. При сварке напряжение падает.
Но что интересно если например варю по чистому металлу, веду хороший шов, то напряжение почти не меняется, на минимиме 18В, в среднем положении 26В (многовато?). А если варю например по грязному или меняю расстояние от горелки до шва, то напряжение плавает. Бывает от 7 до 26В.
Похоже нет все таки стабилизации напряжения.
tough
сообщение 7.6.2012, 20:52
Постгаз уменьшил, уменьшением резистора R8 до 178кОм.
Сообщение отредактировал tough - 7.6.2012, 20:52
Навигатор3
сообщение 7.6.2012, 22:18
Какое время стало постгаз.
По напряжению там стабилизации не вижу, стоит токовый тр.тока который управляет шим-контролер тоисть держит стабильный ток а по напряжению там только вроде защита какая идет на разьем STOP который блокирует шим.
Вот и надо как то организовать обратную связь по напряжению иначе тонкий метал не сварить.
Может поможет на выходе кондер примерно 50000 мкф. он сгладит провалы напряжения. а дросел тут ни причем.
tough
сообщение 7.6.2012, 22:27
Постгаз был 3 сек., стало 1 сек., резистор уменьшен в 3 раза, соответственно и время в 3 раза меньше.
Конденсатор не слишком большой? Не повредит диоды?
А ОС по напряжению заманчиво бы было, но моих знаний не хватит...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:24
