Трансформаторы тока |
29.4.2012, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2012 Пользователь №: 27248 |
Почему нельзя устанавливать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации
29.4.2012, 16:52
В общем случае у недогруженных ТТ снижается точность. Счетчики меньше считают.
30.4.2012, 18:55
На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают счет по токовым цепям от 0,002 I ном. Устарело наше РД по учету. Тоже относится и чередованию фаз АВС и ВСА ему по барабану лишь бы цепи правильно подключены были а то приходят дяди из сбыта и начинают умничать .
Сообщение отредактировал ez81 - 30.4.2012, 18:56 -------------------- |
3.5.2012, 22:29
так это получается экономия для редриятия, а для РЭСа - убыток??!!
3.5.2012, 23:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно да
4.5.2012, 5:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 |
8.5.2012, 7:57
На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают счет по токовым цепям от 0,002 I ном. Устарело наше РД по учету. Тоже относится и чередованию фаз АВС и ВСА ему по барабану лишь бы цепи правильно подключены были а то приходят дяди из сбыта и начинают умничать . А начало-конец (И1-И2) ему тоже по барабану, или важно. На схеме подключения в паспорте не указано. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
8.5.2012, 11:25
Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь вход - И2 выход .(начало-конец)
9.5.2012, 8:02
Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь вход - И2 выход .(начало-конец) А можно ли как-то проверить что И1 И2 не перепутаны в самом ТТ? Говорят что и такое бывает. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
9.5.2012, 8:10
А ещё можно так перепутать шестерёнки, что в машине будет одна скорость вперёд, а пять - назад. А водила этого не заметит.
9.5.2012, 9:51
Можно, возьмите батарейку примерно 4,5 вольта присоедините плюс к И1 минус к И2 тестером смотрите на Л1 плюс на Л2 минус . (И не забудьте выключить заднюю скорость
9.5.2012, 11:14
а не наоборот? батарейку к Л1 и Л2?
9.5.2012, 13:19
не л1л2 будет короткое один виток всего.
9.5.2012, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да, тоже пользуюсь такой методой проверки направления тока. Встречал несколько раз на тр-рах тока обозначение одно , а на самом деле не правильно.Вот как раз батарейка и выручает, но в полевых условиях напрягаю водителя на аккумулятор 12В.
9.5.2012, 21:51
10.5.2012, 6:04
Я тоже так подозревал, что нужно кидать на Л1 Л2, но что служит критерием правильности распайки И1 И2?
10.5.2012, 7:41
для батарейки это критично? Л1Л2 это один виток точнее шина, а И1И2 это порядка 30 может и более витков посему батарейке будет пофигу а на Л1Л2 будет присутствовать напряжение с нужной нам полярностью при исправном ТТ и правильной намотке его вторичной обмотки.Критерием правильности служит одноименная полярность Л1И1+ : Л2И2- Сообщение отредактировал ez81 - 10.5.2012, 7:43 -------------------- |
10.5.2012, 7:44
что служит критерием правильности распайки И1 И2? ток постоянный - на Л1 +, значит и на И1 + -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.5.2012, 19:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, естественно, все помнят, что постоянный ток не "проходит" через трансформатор. Трансформируется только первоначальный бросок тока. Поэтому прибор надо использовать магнитоэлектрической системы (можно даже с двухсторонней шкалой.) "Плюс" прибора сажаем на клемму Л1 ("минус" - на Л2), минус батареи - на И2. Кратковременно касаемся "плюсом" батарейки вывода И1. Смотрим на прибор. Если стрелка отклоняется в сторону "плюса" шкалы, то выводы Л1 и И1 - однополярные (т.е. завод не ошибся.)
Если это выносные ТТ, то проблем никаких. При ТТ, встроенных во ввода силового трансформатора, есть некоторые особенности. Т.к. при проверке будет обтекаться обмотка силового трансформатора (с довольно большой индуктивностью), то бросок тока (отклонение стрелки прибора) произойдет не сразу, а через несколько секунд (или даже десятков секунд.) Надо запастись терпением И еще: если доведется проверять эти самые ТТ, встроенные в силовой транс, рекомендую согласовывать эти действия с высоковольтной лабораторией. Дабы высоковольтники, делающие свои испытания после Вас, не матюкались на "замагниченный" Вами транс. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
12.5.2012, 8:57
Вопрос: В РП-6кВ две секции шин, на одной секции стоят 2шт. ТТ и 2шт. НОМ-6. Межсекционик выключен, т.е. каждая секция питается от своей линии. Беру цэшку и начинаю проверять соответствие фаз. Очередность фаз бьется А-А, В-В, С-С. Однако с одной стороны счетчик показывает нормально и токовые концы подключены в обратном порядке, т.е. фаза А сидит на С, и наоборот. В это время второй счетчик показывает неправильное чередование фаз. Пробуем сделать подключение счетчика как на первом, но ситуация не меняется. Вопрос: как проверить фазировку со стороны 6кВ. Вопрос: почему счетчики сфазировать не можем? Кроме этого есть смещение фаз на 30град., т.е. фаза А идет не из начала.
Сообщение отредактировал scasi - 12.5.2012, 9:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 8:23 |
