Двухкнопочный выключатель видимо не получится
radosten
сообщение 13.4.2012, 19:10
Пользователь №: 26964
Обживаюсь в новой квартире. Решил повесить люстру в прихожей. К выключателю идут три провода: белый, синий, жёлто-зелёный. С потолка свисают также три провода: белый, синий, жёлто-зелёный. (Вообще вся проводка этим трёхжильным плоским кабелем проложена). До этого временно болтался патрон с лампочкой, подключенный к синему и белому на потолке, выключатель также на синем и белом, жёлто-зелёные оба неиспользуются.
Сегодня решил разобраться смогу ли повесить трёхрожковую люстру на двухкнопочный выключатель. Выкрутил из патрона лампочку, отсоединил провода от выключателя, стал прозванивать провода на потолке и на стене. Получилось так:
Стена - Потолок
белый - синий
синий - белый
желзел - желзел
При этом пробником определил наличие фазы на белом проводе на стене, и белом на потолке, (второе - при включенном выключателе (соединении на стене белого с синим)). При соединении на стене белого с жёлто-зелёным вырубает автомат в щитке на лестничной площадке.
Мои выводы:
1. Схема. Фаза от щитка - белый провод на стене - ключ - синий провод на стене - белый провод на потолке - нагрузка - синий провод на потолке - ноль в щитке.
2. Жёлто-зелёный провод - земля, в данном случае бесполезен. Заизолировать на стене и на потолке.
3. Двухклавишный выключатель в прихожей поставить невозможно при данной проводке.
Вопросы к знатокам:
1. Верны ли мои выводы?
2. Почему прозванивается белый на стене - синий на потолке? (Ключ разомкнут, лампочка выкручена из патрона).
PS. Прозванивал дешёвым китайским электронным мультиметром, искал фазы двумя российскими пробниками фирмы ИЭК ОП-1 и ОП-2.
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
S-cream
сообщение 13.4.2012, 19:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Выводы, похоже, верны.
2. что-то это странно. Не должно такого быть.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.4.2012, 20:43
Любой электрик скажет что должна быть распределительная коробка.
Находиться она примерно над выключателем - в вашем случае она скорее всего заклеена обоями, вскройте ее и посмотрите со щитка приходит фаза ноль и возможно земля к выключателю идет 3 провода и к светильнику тоже 3 ваша задача пустить фазу к выключателю скажем белым проводом, с выкл фазу делим на 2 провода - синий и желто зеленый которые должны идти к светильнику от светильника 1 провод ,в данном случае белый, идет на ноль в коробке. Найдите рапределительную коробку и вам все станет ясно...
radosten
сообщение 14.4.2012, 17:20
Спасибо за ответ, запомню на будущее, но менять проводку не собираюсь. Лучше обойдусь однокнопочным выключателем. Ещё кто что думает на счёт поставленных вопросов?
SpongeBob
сообщение 27.5.2012, 11:52
Пользователь №: 27602
всем привет.тоже хочу сделать в зале свет от двух клавишного выключателя.из стены выходит кабель,в нем провода:белый,синий,желто-зеленый.на потолке такой же кабель,с такими же проводами,плюс отдельно висит еще провод желто-зеленый,тоесть на потолке получается выходит 4 провода(три в кабеле и один отдельно,сейчас висит времянк на потолке,подключена к белому и синиму проводу,и в стене замыкаю синий с белым и лампочка загорается...подскажите пожалуйста как подключть чтобы две лампочки включались по отдельности и вместе.
4udak
сообщение 27.5.2012, 19:30
Пользователь №: 27149
Аналогично, ответ в 3 сообщении. Только найдя коробку можно будет что то сделать.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
SpongeBob
сообщение 27.5.2012, 22:24
распред.коробка есть,как и у всех- прямо над выключателем.если там все правильно соеденено,то при замыкании белого с синий в выключателе,на потолке синий с белым заживают лампочку,и при замыкании белого с желто зеленым,на потолке белый с желто зеленым заживают лампочку,правильно?
Сообщение отредактировал SpongeBob - 27.5.2012, 22:30
сообщение 28.5.2012, 1:29
Цитата(SpongeBob @ 27.5.2012, 23:24) *
....правильно?
угу
SpongeBob
сообщение 28.5.2012, 8:06
Как думаете,а для чего же тогда с потолка еще один провод(отдельно от кабеля)выходит,желто-зеленый?может быть для с заземления самой люстры??
сообщение 28.5.2012, 8:10
Именно для этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 14:56
