"встреча" перменного и постоянного напряжения
J72
сообщение 28.3.2012, 11:13
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Недавно допускал на ТП сторонних монтажников.Простая работа-установка ТТ и ПУ.Удивил способ подключения напряженческих концов ПУ на шины 0.4 кВ.Шуруповерт"Bosh"(без снятия напряжения) закручивает саморез в шину.
12 в постоянки встречаются с 220 в переменки.редуктор вроде не пластмассовый,ротор тоже,бита металлическая.Почему ничего не происходит? Со слов монтажников: 3-ий год пользуются для этих целей шуруповертом.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
haramamburu
сообщение 28.3.2012, 11:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну и где они там встречаются? А если вас на философию пробило - то подключив любую Клемму аккума на "шину" (но только одну) - ничего не произойдет - так как нет замкнутой цепи .. как и в случае с шуруповертом
сообщение 28.3.2012, 17:29
Пользователь №: 6974
Это и есть вопрос профессионала в соответствующем разделе?
Впрочем..... не удивляюсь ничему давно, но привыкнуть никак не могу, что институт высшего образования давно ниже плинтуса опущен.
Не задавайте такие вопросы в этом разделе - я так думаю!....
сообщение 28.3.2012, 18:05
ПрофессионалаМ. От чайника.
Гость2
сообщение 28.3.2012, 22:25
Пользователь №: 25597
а может кто поделится опытом что происходит с перфоратором при встрече с фазой в стене
сообщение 28.3.2012, 22:37
может ничего, а может и сверло подпалить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 3:09
