Разжатие пружины
Evgenii87
сообщение 7.3.2012, 7:33
Пользователь №: 26008
Всем здрасте!
Хотел бы узнать каким прибором можно измерить усилие пружины при расжатии? То есть, берем вакуумный выключатель, чтобы включить его, взводим пружину, при нажатии конпки Вкл. контакты вакуумных камер замыкаются. Так вот чем измерить именно то усилие пружины для замыкания контактов камер?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 7.3.2012, 7:47
динамометром
а для чего?
Current
сообщение 7.3.2012, 7:51
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Тоже не понял,смысл какой?
Evgenii87
сообщение 7.3.2012, 7:57
Динамометром вроде нельзя, не допускается приложение к нему динамической нагрузки (удара)!
Ну хотим свой полюс для выключателя поставить, ну и так кое что заменить!
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 7.3.2012, 7:58
сообщение 7.3.2012, 8:17
а в паспорте в таком случае нет что ли? что за вакуумник?
Evgenii87
сообщение 7.3.2012, 8:19
В паспорте и сказано что нельзя измерять ударом на датчик.
Вакуумник весь разобранный, нигде нет неадписей никаких, полюсов тоже нет!
S-cream
сообщение 7.3.2012, 8:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ээээ... а с чего вы взяли, что динамометр дает динамическую нагрузку? Из-за того, что эти два слова имеют одинаковое буквенное начало?
Измеряете длину (высоту) сжатой (взведенной) пружины, берете динамометр, посредством него сжимаете пружину до измеренной величины, получаете силу, необходимую для сжатия пружины до взведенного состояния. Это и будет ваша искомая величина.
Сообщение отредактировал S-cream - 7.3.2012, 8:49
зелёный желторот...
сообщение 7.3.2012, 20:17
Пользователь №: 22661
Поддерживаю S-cream.
Динамометр, каким я его помню из школьной физики - обыкновенный безмен, только проградуирован он не в "кг" а в "Н". И его применение ни в коем случае не может обязательно указывать на удар.
Бытовые напольные весы - тоже динамометр. Указывает, с каким весом тело давит на поверхность (собственно, на сами весы), хоть градуировка и в кг.
Такие вот бытовые напольные весы взвесят двухпудовую гирю, но представьте, что будет, если эту гирю на них бросить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:54
