ЭПРА , подключение ламп другой мощности |
19.2.2012, 20:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.2.2012 Пользователь №: 26190 |
19.2.2012, 21:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Можно, но лучше не надо. Лампа быстро крякнет
19.2.2012, 21:59
пра тоже греться будет..
21.2.2012, 14:34
покурил другие форумы.. цитирую: "если напряжение лампы меньше чем на пра - то писец лампе, если напряжение лампы больше чем на пра - писец пра"
но есть и удачные запуски ламп (и их стабильной и долгой работой) с разницей в 10Вт.. вот только те лампы тоже были целиндрическими палками..В моём случае лампы имеют иную форму (2 трубки, а не 1).. спецы-электрики дайте вразумительный и полный ответ.. Я так понимаю, если собрать и правильно соединить, то лампы будут гореть ярче (по сравнению с соответствующим ЭПРА), но срок их службы сократится.. ?? мне нужно чтоб они хотяб 3 месяца протянули.. Сообщение отредактировал HikifiP - 21.2.2012, 14:42 |
21.2.2012, 14:45
вразумительный ответ тут один: мощность лампы должна соответствовать мощности ПРА.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 5:27 |
