присоединённая мощность , НТД по присоединённой мощности |
11.2.2012, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
По каким нормативам потребитель может получить 15 кВт присоединённой мощности? Интересуют сами нормативы, и как это в них прописано. И можно ли ограничить потребителя например 10 кВт при выдаче тех. условий в связи с тем, что линии старые или трансформатора не хватает?
Сообщение отредактировал Алексей35 - 11.2.2012, 18:52 |
11.2.2012, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет таких нормативов, хоть 150 заказывайте, ну а по оплате это правила технологического присоединения
11.2.2012, 21:14
нет таких нормативов, хоть 150 заказывайте, ну а по оплате это правила технологического присоединения Кратко просмотрел постановление №861 и дополнения к нему N 334 от 21.04.2009 и N 785 от 02.10.2009. Понял его так: С заявителем можно не заключать договор на технологическое присоединение мощности в 15 кВ если не позволяет линия и подстанция(нет технической возможности), но можно предложить ему договор на 5 кВ. Так же сетевая не обязана заключать договор на технологическое присоединение если расстояние от участка(объекта) до ближайшей точки присоединения (ВЛ, опора ВЛ, ТП) менее 300м. В этом случае у заявителя есть право выбора между несколькими сетевыми компаниями, линии которых находятся на указанном расстоянии и если всё таки договор заключен, то при указанном расстоянии произвести присоединение сетевая обязана в 15-ти дневный срок. Поправте меня если я не правильно трактую 861-е. Некоторые особо "начитанные" ссылаясь на 861-е требуют дать 15 кВ да ещё практически за городом, где до ближайшей (конечной)опоры ВЛ-0.4 кВ действительно 150-250 м. Сообщение отредактировал Алексей35 - 11.2.2012, 21:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 18:01 |
