Прикуриватель |
Прикуриватель |
1.2.2012, 15:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Привет, ребята! У меня такой вопрос: для прикуривателя на легковой автомобиль провод ПВ4 на 10 мм2 идёт или нужно больше?
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:06 |
1.2.2012, 16:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не автомобилист, но чёт не видал в легковушке провода на 16 квадрат
1.2.2012, 16:08
Говорят, что в момент пуска двигателя ток подскакивает до 100 А и даже больше...
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:09 |
1.2.2012, 16:13
а причем здесь прикуриватель? и кто говорит?
1.2.2012, 16:16
Имеется в виду "прикурить " двигатель с другого автомобиля (аккумулятора), т.е. подсоединить свой аккумулятор на чужой для пуска двигателя, если он (аккумулятор) сел...
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:17 |
1.2.2012, 16:22
Чем длиннее - тем надо "толще" , 10кв - это минимум, и то, имхо, метра на полтора...
1.2.2012, 17:28
У моего коллеги провода 16 кв метра по три. И ничего, прикуривает успешно. Работа то кратковременная.
1.2.2012, 18:41
въехал
тут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.2.2012, 21:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
въехал тут вот полная фигня в отдельно взятых фразах! почему запрещается пайка земляных проводов? из-за возможного нагрева зоны пайки!( и, в соответствии с этим, потери качественного контакта). а вот китайским крокодилам из омедненой жестянки в полмилима ниче не поможет! вывод- зажимы делать самому из меди или латуни-тянучки и, причем. именно в виде струбцин. винил=плохо! мерзнет. или сварочная медянка, или жилы из кг. ну а сечение- по длине прикуривателя -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 2:44 |
