станция повышения давления , Проблема с эл.двигателем
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 2:09
Из: Томск
Пользователь №: 24712
Суть проблемы.1- Эл. двигатель сильно греется при работе, 2-при повышение давления уменьшается скорость двигателя и он с трудом превышает порог установленного давления реле для отключения, по нижнему пределу включается хорошо. разумеется сутки назад все было в норме. В перечне возможных неисправностей данная ситуация не описывается. Регулировка реле не дало результата, даже если опустить верхний предел, то при его же достижение все равно падают обороты.
Единственная догадка, что это по механике то есть забило насос и он приклинивает. Но возможно здесь есть люди которые с этим сталкивались
сайт бурового электрика
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
сообщение 24.1.2012, 7:51
точно уменьшается скорость (обороты) двигателя?
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 14:14
Из: Томск
Но точно не кто не замерял, но судя по звуку работает в натяг
сообщение 24.1.2012, 15:09
а на холостом ходу?
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 15:47
Из: Томск
На холостом ходу работает ровно, однако греется больше чем положено.
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 17:53
Из: Томск
Короче вскрытие показало более точную причину, возможно после попадания влаги в борно произошло витковое замыкание одной из обмоток (пусковая или рабочая) вследствие чего происходил перегрев из- за утечки на корпус. Так что движок в утиль, перемотку смысла нет т.к. после долго не проживет. А определить какая замыкает тоже довольно сложно определить.
prude
сообщение 24.1.2012, 19:41
Пользователь №: 8876
burelektrik не много не понял, так утечка на корпус или все таки витковое? если утечка- мегер сколько показал, если витковое -чем смотрели? или визуально видно?
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
burelektrik
сообщение 24.1.2012, 19:47
Из: Томск
Нет не так выразился, витковое замыкае так как на корпус мегометр не показал.
348
сообщение 28.4.2012, 21:30
Пользователь №: 27213
может нада вынуть тряпку из насоса?...а вааще када пробивает пусковая на рабочую,я ставлю тумблер двухполюсный и отк. после разгона оба конца пусковой... работает и греца не должно.
burelektrik
сообщение 16.5.2012, 15:43
Из: Томск
Да вариант отличный вот только станция стоит в общественной сауне на кабинки, тогда получается надо поставить человека который должен следить за показание мамометра и включать насос КАДА падения давления в системе
Гость_densever_*
сообщение 18.5.2012, 19:42
вообще-то работая в бурение электромонтер должен знать что есть такой прибор как КЛЕЩИ тока-измерительные . Запускаешь эл. двигатель на холостом ходу и замеряешь ток на каждой фазе он должен примерно быть одинаковый! пример ВШН-30 киловат 1500 об.м. зная мощность определяем номинальный ток- примерно 60 А 60 делим на 3 = 20 A примерно ток хол. хода может быть 18А-19А-21А. Если у тебя 30А-19А-21А то Это меж витковое на одной обмотке
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 11:06
