Пункт 2.5.211. в ПУЭ , Пункт 2.5.211. в ПУЭ
Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 21:24
Из: Россия
Пользователь №: 19870
"2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов."
Скажите, требование к двойному креплению ВЛ распространяется к ВЛЗ в населённой местности?Как я понимаю прохождение ВЛЗ в населённой местности должно выполняться усиленным и двойным креплением?. ВЛЗ это и есть СИП-3??
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 15.12.2011, 21:49
1. населенной
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунках, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это
3. СИП выше 1 кВ, ВЛЗ, ниже ВЛИ (вроде бы так)
Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 22:01
Из: Россия
Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 22:49) *
2. усиленным и двойным, хотя странно что разделено по абзацам, в других пунктах, например при пересечениях, там сразу говорится и то и это
Вот это меня и смущает, Если напишу замечание что крепление на штыревых изоляторах выполнено усиленным но не двойным это будет правильно? Суть вообще в том что организация хочет передать на баланс горсетей свой фидер... вот и должны придраться ко всем мелочам....
сообщение 15.12.2011, 22:36
если передают Вам - придирайтесь ко всему, кстати в последний раз нам сдавали ВЛЗ-10 (подрядчик) крепление точно было двойным, про усиленное сказать не могу, не спрашивал, не поднимался
Эльдар05
сообщение 15.12.2011, 23:52
Из: Россия
Спасибо, посмотрим что получится. А вот на то что опора ВЛ 10кВ сильно наклонена, есть какой то документ регламентирующий вертикальное положение или отклонение(допустимое, аварийное) ее относительно оси?
сообщение 16.12.2011, 7:04
ПТЭЭП приложение 3.1 табл. 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:01
