Сгорела стиральная машина |
10.12.2011, 16:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Парни кто в стиралках шарит? У друга в подъезде отгорел ноль. Соответственно половина техники вылетела. Так же накрылась стиралка-автомат Самсунг. Подскажите что вероятнее всего в ней могло сгореть?
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
10.12.2011, 17:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
всё...
Вам это зачем? ремонтить обираетесь? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.12.2011, 17:25
Скорее всего электроника накрылась, электродвигатель мог уцелеть.
Не совсем в тему, но может кому-то пригодится: дважды вылетала плата управления (машинка дочери), первый раз заменили по гарантии, во второй раз сам решил посмотреть, т. к. гарантии уже не было. Дефект и причина его возникновения были видны невооружённым глазом: "дыхательная" трубка, т.е. устройство для отвода влажного пара (конденсата) во время стирки, своим выходным раструбом практически упиралась в эту самую плату со стороны печатных проводников. Естественно лаковое покрытие в этом месте отсутствовало, токопроводящие дорожки отклеились и разрушились. Самое интересное в том, что эта самая "дыхалка" свободно вращается вокруг своей оси, т.е. "если бы да кабы" знать такое дело, то работы там на 15 минут: снять верхнюю крышку и повернуть эту трубку на 180 градусов. |
10.12.2011, 18:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Не исключено ,что и защита сработала.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
17.12.2011, 10:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Парни кто в стиралках шарит? У друга в подъезде отгорел ноль. Соответственно половина техники вылетела. Так же накрылась стиралка-автомат Самсунг. Подскажите что вероятнее всего в ней могло сгореть? Скорее всего накрылся модуль управления, если есть ещё и отдельная панель управления с монитором и кнопками, то большая вероятность, что и она тоже. Модуль можно реанимировать: если посмотреть внимательно на плату с радиоэлементами, то можно обнаружить вышедшие из строя детали, обычно они чёрно-горелого цвета, иногда с разорванным корпусом и характерным запахом. При таких отключениях ноля или скачках напряжения, обычно выгорают те ТРИАКи (симисторы SM10LZ47, могут стоять и другие) которые в данный момент были открыты, т.е. если стиралка работала в режиме отжима белья - то проверять надо ТРИАК, отвечающую за режим отжима, если был слив воды, то ТРИАК... и т.д. Проверить их исправность можно мультиметром, если режим стирке, в этот момент неизвестен, то проверять надо все ТРИАКи. Более подробно о ремонте стиралок можно узнать на специализированных сайтах, там разжуют Вам подробно, как, что сделать, но только через личные сообщения. Теория: Чтобы защитить стиралку от подобного рода проблем необходимо приобрести стабилизатор напряжения (защитное устройство), но есть нюансы: В идеале, Модуль управления (мозг) потребляет копейки (15-30ВТ) Мощность потребления двигателя на режиме СТИРКА (110-140ВТ), управляется ТРИАКом Мощность потребления двигателя на режиме ОТЖИМ (430-550Вт) Мощность потребления помпы (сливного насоса) на режиме СЛИВ (35-40Вт), Стабилизировать питания двигателя в стиралке - не имеет смысла, так как сжечь его скачком напряжения невозможно. А самый большой потребитель тока в стиралки - это ТЭН (1700-2000Вт) То есть, чтобы защитить свою стиралку от бросков напряжения, отгорания ноля и т.д., необходимо, всего навсего стабилизатор мощьностью 50Вт, который, при соответствующих знаниях, умении и навыков, вживляется отдельным блоком в тело стиралки. Практика: К сожалению, людям приходиться покупать защитные устройства мощность которых, в сотни раз превышает реально необходимую, для защиты стиралки, 3000-4000Вт. Из истории: Первые стиральные машины были с заливными клапанами, не только холодной но и горячей воды, на нынешних, на задней стенке, можно наблюдать то место где они стояли раньше. |
| Гость_Planerist916_* |
26.12.2011, 15:43
Парни кто в стиралках шарит? У друга в подъезде отгорел ноль. Соответственно половина техники вылетела. Так же накрылась стиралка-автомат Самсунг. Подскажите что вероятнее всего в ней могло сгореть? День добрый. Лучше заранее озадачится защитой от отгорания нуля. http://video.yandex.ru/users/planerist916/view/69/# А сейчас успехов в покупке НОВОЙ техники. |
26.12.2011, 16:30
А вопрос автора темы внимательно прочитали? Он не спрашивал, какова физика процесса приведшего к поломке стиралки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 23:58 |
