10кВ кабель на напряжение 6кВ , можно?
likeasu
сообщение 17.10.2011, 10:13
Пользователь №: 24641
Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
scasi
сообщение 17.10.2011, 10:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Чисто физически то разницы между 10 и 6ть почти нет! Изоляция чуток побольше, диаметр побольше. Негатива не будет, только цена будет больше icon_smile.gif Вот пример кабель ААБлГ 3*35: 6кВ - нар.диаметр 31,1мм, 10кВ - нар.диаметр 35мм! Ну, если я не прав то меня исправят спецы icon_smile.gif
сообщение 17.10.2011, 10:43
кроме цены никаких
сергей_абрамов
сообщение 17.10.2011, 12:37
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если он, кабель, проходит высоковольтные испытания, то ставьте пожалуйста, лишь бы заказчик был не против оплачивать разницу в цене материала, а если для собственного потребления, то вообще, о чём разговор?
ВладТ
сообщение 17.10.2011, 19:52
Пользователь №: 10604
Из ПУЭ
п.1.3.12.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил
- для кабелей на напряжение 6 кВ - +65°С
- для кабелей на напряжение 10 кВ - +60°С
Таблица 1.3.16.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающими массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле
например для сечения 120 при 6 кВ - 260А, при 10 кВ - 240А
Сообщение отредактировал ВладТ - 17.10.2011, 20:00
likeasu
сообщение 18.10.2011, 7:17
По проекту был 6кВ кабель, привезли такой, какой смогли достать, как уже говорил, на 10кВ. Емкость 10кВ-го кабеля больше, чем на 6кВ (т.к. изоляция выше). А как этот фактор может сыграть на установленные дугогосящие катушки??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 10:38
