Переделка компового БП на входное 380в
svin
сообщение 16.9.2011, 20:27
Из: новокузнецк
Пользователь №: 24314
Есть 3х фазный п автомат. По соображениям эл безопасности сделано зануление корпуса, т е все запитано от фазных проводов( в том числе и транс блока управления(однофазный 380/22в), а нулевой провод просто подключен на корпус. Транс блока управления слабоват. В наличии имеется бп от компа. Ни кто, случем, не заморачивался переделать его на 380 входного? Ну естественно с перемоткой.
Сообщение отредактировал svin - 16.9.2011, 20:29
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Viktor2004
сообщение 19.9.2011, 6:39
Пользователь №: 2252
БП компа импульсный. Перематывать там нечего. Есть транс, но он рассчитывается по спецметодике и надо еще и всю схему менять. Не получится.
Купите автотрансформатор и получите из 380 - 220, и подключайте нормально БП компа. Запускать БП компа можно только под нагрузкой, и на разъеме надо один контактик замкнуть, иначе не включится.
Мастер Джу
сообщение 19.9.2011, 15:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Просто перемоткой не обойтись, как минимум придется менять MOSFET транзисторы,раз БП импульсный,и я думаю только этим дело не ограничится. icon_rolleyes.gif
svin
сообщение 20.9.2011, 20:00
Из: новокузнецк
Да про ключи, транс и вх выпрямитель с емкостями - понятно: мотать и менять. Я про вообще - импульсники на 380 входного существуют? Мож где схему кто видел?
А про "без нагрузки не работают" -так ведь внутри БП резисторы по 100 ом на выходе стоят, думаю они и грузят.
зелёный желторот...
сообщение 20.9.2011, 20:24
Пользователь №: 22661
имхо, вопрос типа "Велосипеды с колёсами от КамАЗа существуют?".
Вы 380 до скольких понижать собрались? И почему, в таком случае, искомое напряжение нельзя получить от трансформации одной фазы 220?
svin
сообщение 20.9.2011, 23:14
Из: новокузнецк
Так писал выше 380.\ 22 вольта. Хотя вторичку мотнуть не вопрос. А вот на схему б глянул (ключи какие использовать?)
От одной фазы не хочу, ибо ноль используется как зануление корпуса! Было в прошлом- ноль в щите отгорел и на корпусе оказалась фаза.
Сообщение отредактировал svin - 20.9.2011, 23:27
зелёный желторот...
сообщение 21.9.2011, 10:06
И Вы думаете, что в случае повторного обрыва нуля, фазы на корпусе больше не будет?
А не проще, вместо геморроя с переделкой БП, просто кинуть от корпуса к шине заземления РЕ-проводник, а рабочий нуль пустить туда, куда нужно, а не на открытую токопроводящую часть?
Viktor2004
сообщение 21.9.2011, 10:22
Брать ноль с корпуса не следует. По "земле" в нормальном режиме ток идти не должен.
Вот, купите транс 380/220 и решите все ваши проблемы.
http://chel.pulscen.ru/products/transforma...1_sklad_4814944
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.9.2011, 10:23
svin
сообщение 21.9.2011, 18:42
Из: новокузнецк
Правильно Victor2004 пишет! Да и как может при обрыве нуля фаза на кузов попасть , если все питается от фаз? Повторяю : ноль работает как заземление.
Транс 380\220 потом 220\ 22? Думаю проще 380\ 22 сразу. Но вот в чем загвоздка: у меня так и сделано. Тран (50Гц) стоит плотняком к стенкам корпуса и крупнее туда не впихнуть! Мощность транса ватт 100- он слабоват. Вот я и примерил комповый БП- встанет боком! Надо только на 380 переделать.
За ссылку по трансам спасибо! Но габариты не пишут.
Вчера нашел в нете рекламу - продают ИБП на din рейку с питанием по вх от3х фаз до 550v. Мне б схемку глянуть!!!!! кто носом ткнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 8:27
