Максимально допустимая температура корпуса двигателя.
Дмитрий_#
сообщение 16.9.2011, 13:32
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606
Имеется АИР112М2 7,5 кВт, 3000 об/мин. Класс нагревостойкости изоляции обмоточного провода - F.
Поиск в инете дал: допустимый нагрев обмотки для F - 85C.
Корпус, обычно, холоднее обмотки на 15-20С.
Следовательно, перегрев корпуса выше 70С - крайне нежелателен.
Двигатель работает на номинальной мощности, но в старт-стопном режиме: по 10 секунд два раза в минуту. Обдув принудительный, самодельный. Пока удерживается температура корпуса до 80С, но думаю производительность охлаждения надо повышать.
Прошу специалистов с опытом и знаниями подтвердить или дополнить сии выводы, а то в инете всякого можно написать, сомнения гложут...
Ссылкам на литературу буду очень рад.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 16.9.2011, 14:59
Есть общее правило-повышение температуры на 10 град -снижает ресурс в 2 раза.
сообщение 16.9.2011, 15:09
чего то он у Вас сильно греется при таком режиме работы - движок старый?
Дмитрий_#
сообщение 16.9.2011, 17:30
Из: Рубежное
Повышение т-ры относительно чего: окружающей среды, номинальной рабочей или предельно-допустимой?
Двигатель 2011 г. ООО «ПРОМЭЛЕКТРО» г. Новая Каховка. Может современная "экономия"...
Сообщение отредактировал Дмитрий_# - 16.9.2011, 17:33
Dubeckiy
сообщение 16.9.2011, 21:13
Пользователь №: 8017
Вам необходим двигатель для работы в режиме S4 ( типа АИРС... и др.) с повышенным скольжением.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Дмитрий_#
сообщение 19.9.2011, 15:38
Из: Рубежное
Он тоже будет греться. Вопрос - до какой температуры допускается нагрев корпуса?
Имеющийся двигатель справляется с задачей.
Добавим ему обдува и контроль перегрева обмоток.
Аккомо-Т
сообщение 20.9.2011, 9:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Допустимый нагрев при при котором срок службы составит 20000 часов для класса F - 155С  (Не ГОСТ конечно но близко к правде ИМХО)
Китайское электричество до конца не изучено......
Дмитрий_#
сообщение 20.9.2011, 10:31
Из: Рубежное
Аккомо-Т, спасибо, полезная ссылка.
denis75
сообщение 27.1.2012, 16:38
Пользователь №: 25901
Дмитрий_# Прошу простить меня, что я не потеме, но мне очень и очень сильна не обходим паспорт на Станок радиально-сверлильный 2А554
Зарание благодарю.
Вовка электрик
сообщение 28.1.2012, 17:08
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
В практике, чтобы не заморачиваться, считается так - если рука терпит - температура нормальная. Это где-то 57-65 градусов цельсия.
Dubeckiy
сообщение 5.2.2012, 19:08
До 40С над окружающей средой.
Charli18
сообщение 3.3.2012, 20:37
Пользователь №: 26377
хрен его знает. как на самом деле а по цельсию для кого то нормально вообще 80-85, кому и 60 иже конкретный перебор, наверное тточный ответ по табличному значению
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 20:56
Пользователь №: 23434
Charli18
сообщение 3.3.2012, 21:10
видел плакат в цеху откуда он не знаю- по размерам вала ротора лап крепления и тд.выбираем двигатель нас интересующий - там по табл значениям двигати их мощности кпд косинус скольжение и тому подобное, мне кстати тоже нужна такая информация, тоько пока немогу найти, может ты знаеш,инженер?
Sokoloff79
сообщение 4.3.2012, 1:30
Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 21:10) *
видел плакат в цеху
ну так в чем проблема, сфоткай сам (попроси кого) да выложи на обозрение
Charli18
сообщение 4.3.2012, 10:57
Давно это было проездом на одном предпритии был, да и плакат не целый был кусок оторван был
сообщение 4.3.2012, 11:54
Видел краем глаза, слышал краем уха, где не помню, и было ли вообще.... icon_eek.gif
По Вашему, это достоверная информация, которой стоит делиться и давать советы на её основе? icon_wink.gif
Charli18
сообщение 17.3.2012, 20:43
нет кнечно, просто чтобы иньересующиеся да и вообще знали , что такое есть в природе))
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2012, 20:52
Пользователь №: 14618
Да не может быть таких данных вообще, потому как все очень по разному, сильно зависит от многих факторов, таких как температура, влажность воздуха, загрязненность двигателя, количество слоев краски и толщина последних и, каррамба, даже расположения Юпитера на небосклоне
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2012, 9:24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вот тут таблица нагревостойкости.
http://www.dvigatel.org/klassy/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 12:21
