Как измерить напряжение на выходе ЧП? |
| Гость_Motorcat_* |
13.9.2011, 14:01
Имеется 3ф АД, питаемый от ЧП (INVT). Хочу проверить, какое напряжение выдает ЧП на клеммы двигателя (действительно ли оно такое, как показано на электронном табло). Но ЧП выдает модулированные по амплитуде импульсы и цифровой мультиметр показывает чепуху, а стрелочного прибора под рукой нет. Как все-таки измерить напряжение?
14.9.2011, 6:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Как все-таки измерить напряжение? нужен прибор, который может проводить измерения в этом диапазоне частот. можно, просто осцилом посмотреть, естественно с делителем напряжения. много чего интересного увидите, например как работает частотник на разных режимах. познавательно. -------------------- предположение сестра всех ошибок
14.9.2011, 10:50
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение.
14.9.2011, 12:02
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение. вот и посмотрит это значение на соответствие, причём на разных фазах. -------------------- предположение сестра всех ошибок
15.9.2011, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 24266 |
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение. Хочу проверить, соответствует ли реальное напряжение тому, которое показывается на частотнике, потому что это значение мне кажется неверным. Осциллограф-это интерессная идея, нужно где-то взять и попробовать. Спасибо |
| Гость_Гость_* |
16.9.2011, 8:10
В частотниках применяется широтноимпульсная модуляция, для измерения напруги нужен детектор среднеквадратичных значений (попросту по яркости свечения лампочки или температуры эталонного резистора или сложной матем обработкой). всякие непонятные приборы(типа китайских тесторов ) правды вам не покажут Поэтому зависимость U отF (которая не на всех режимах применяется ) вы не отследите. Осциллом тоже не разберетесь
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 22:33 |
