как прозвонить провода , как прозвонить провода
1андрей
сообщение 11.9.2011, 23:22
Пользователь №: 24001
Подскажите пожалуйста! Как прозвонить провода и найти интересующий?
В указанном месте надо откусить провода от розетки.(правее они соеденены)
Сообщение отредактировал 1андрей - 11.9.2011, 23:24
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
ink_elec
сообщение 12.9.2011, 9:28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
1андрей, По цвету не прозваниваются?
зелёный желторот...
сообщение 12.9.2011, 11:31
Пользователь №: 22661
Это он, наверное, алюминь столетний ищет, у которого цветовой маркировки не было.
1андрей Я правильно понял: Вам надо удалить розетку и обесточить провод, идущий на неё?
Для начала обзаводимся индикаторной отвёрткой и дешёвым китайским мультяшкой типа 838 модели с функцией "прозвона" (обе "игрушки", суммарно, обойдутся рублей в 500. Полагаю, что у Вас они уже есть). Далее, фантазий много.
Вариант 1. Обесточиваем линию автоматом, и убеждаемся в этом индикатором фазы (а ещё лучше - всю квартиру, ибо у Вас схема вообще весёленькая (розетки с лампочками на одной линии)). На контакт розетки бросаем провод (как вариант - обычный бытовой удлинитель). Один щуп тестера вставляем в штепсель удлинителя, другим "тыкаем" наугад в распаечной коробке.
Вариант 2. Полностью обесточиваете квартиру, и замыкаете розетку. В этом случае, в распаечной коробке наугад придётся тыкать обеими щупами. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо электрически отсоединить всех потребителей: выдернуть все вилки из розеток, убедиться в отключенном состоянии освещения (ещё лучше - выкрутить лампочки из патронов). Короче, муторное дело.
Что бы делал лично я: обесточил линию, "кинул" на розетку "Крону", и цифровым мультяшкой в режиме замера перемеренных 220 искал бы свои девять вольт (стрелочный тестер не подходит ввиду незначительного отклонения стрелки; режим замера переменки не ниже 250 вольт выбран ввиду большой вероятности найти 220 в распайке).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.9.2011, 11:34
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 12.9.2011, 12:19
И через концевой зажим будут звонится все провода этой группы.
ink_elec
сообщение 12.9.2011, 12:28
Из: г. Павлодар
В этом месте у вас несколько проводов/кабелей и Вы не знаете какой из них идет на розетку? Или провод 1 но вы не знаете где фаза и ноль?
зелёный желторот...
сообщение 12.9.2011, 12:38
Да, во всех случаях звониться будет вся группа, посему и придётся играться в распайке. Лично я других вариантов не вижу. Что предложите Вы???
1андрей
сообщение 12.9.2011, 16:59
Простые варианты прозвонки я знаю, но в моем случае они не работают,
потому что звенят все провода.
Да, мне надо отсечь этот провод не разрушая общее соединение.
belok5
сообщение 12.9.2011, 18:50
Пользователь №: 16721
изолируете концы, герметизируете - ну или просто фанеркой какой прикрываете - место, где стояла розетка, и заштукатуриваете/наклеиваете обои.
вообще, предложу тон-генератор, но боюсь, у вас его нет
1андрей
сообщение 12.9.2011, 22:55
Как работает тон-генератор? И конкретно в моем случае.
ПОЖАЛУЙСТА
сообщение 13.9.2011, 4:16
Как вариант можно срезать концевой зажим, вызвонить розетку и либо перезаделать в такой же (или аналогичный) зажим, либо оставить жилы групп разделенными (если есть возможность)
А больше тоже не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:25
