ограничение потребляемой мощности |
10.9.2011, 22:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24230 |
Подскажите пожалуйста, как я могу ограничить потребляемую мощность в квартире до 600 - 1000 Вт . Так чтобы при превышении всё отключалось, а через некоторое время само - автоматически включалось. могу ли я для этого использовать самовосстанавливающийся предохранитель(если да, то как? и какой?)
Сообщение отредактировал stavbrvip - 10.9.2011, 22:42 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.9.2011, 22:58
А Вы уверены ,что хватит килловата))))Самый простой и дешевый способ ОМ 631.
10.9.2011, 23:12
1000Вт вполне хватит. нужно чтобы в квартире горели только лампочки и болише ничего. А что такое ОМ 631?
10.9.2011, 23:20
М-М-да,у Вас что интернета нет?
10.9.2011, 23:31
Я посмотрел, спасибо. А чего-нибудь компактнее и дешевле можно придумать?
10.9.2011, 23:38
автоват иэк 6 ампер)))но привод ручной))))
10.9.2011, 23:41
непойдет. мне нужна инженерная мысля
10.9.2011, 23:47
При совмещённых линиях освещения и розеток ничего не выйдет. Ибо при превышении тока потребления выше оговоренных 1000 Вт произойдёт отключение всех потребителей и, как следствие, падение потребляемого тока, а значит повторное включение контролирующего устройства, каким бы оно ни было (ограничитель мощности, токовое реле, реле приоритета и проч...)
ИМХО. Занятие бессмысленное. При раздельных линиях освещения и розеточных групп достаточно просто выключить автоматы "ненужных" групп. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.9.2011, 9:27
Подскажите пожалуйста, как я могу ограничить потребляемую мощность в квартире до 600 - 1000 Вт . Так чтобы при превышении всё отключалось, а через некоторое время само - автоматически включалось. могу ли я для этого использовать самовосстанавливающийся предохранитель(если да, то как? и какой?) А до конца ли Вы продумали такое отключение-включение? В таком случае, мне кажется, отключение может произойти в самый не подходящий момент, допустим, пардон, Вы в туалете? И как в темноте будете уменьшать нагрузку, чтобы произошло включение? Не уменьшили нагрузку - произошло включение - и тут же отключение! Хочется разобраться полностью в логике Ваших размышлений, может найдутся другие варианты? |
11.9.2011, 9:34
А разрешите полюбопытствовать- зачем это надо? Частые "вкл-откл" плохо отразятся на эл.оборудовании..
11.9.2011, 17:52
А разрешите полюбопытствовать- зачем это надо? Частые "вкл-откл" плохо отразятся на эл.оборудовании.. как раз и нужны частые отключения и включения, пусть неожиданные и создающие неудобства, чтобы пользователи поняли что они ограничены в потреблении. А насчет оборудования, они будут предупреждены... Подскажите как сделать дешево и компактно? а я протестирую и расскажу зачем мне это нужно,(очень интересная задумка....) |
12.9.2011, 17:25
как раз и нужны частые отключения и включения, пусть неожиданные и создающие неудобства, чтобы пользователи поняли что они ограничены в потреблении. А насчет оборудования, они будут предупреждены... Подскажите как сделать дешево и компактно? а я протестирую и расскажу зачем мне это нужно,(очень интересная задумка....) И вся затея для того, чтобы создать кому-то неудобства, т. е. насолить? А какие у Вас для этого имеются правовые основания? Пока нет чёткого ответа я лично пас, к чему и других призываю. А то получается кому-то чужими руками (идеями) жизнь портить, подлянкой попахивает, как где-то здесь на форуме: как обойти магнитную сигнализацию? |
12.9.2011, 17:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
как раз и нужны частые отключения и включения, пусть неожиданные и создающие неудобства, чтобы пользователи поняли что они ограничены в потреблении. А насчет оборудования, они будут предупреждены... Подскажите как сделать дешево и компактно? а я протестирую и расскажу зачем мне это нужно,(очень интересная задумка....) Т.е. не включайте чайник(2000 W),утюг(2000W),пылесос и т.д.Скорей всего ТС сдает комнатушки отдыхающим и хочет на них сэкономить. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
13.9.2011, 13:03
И вся затея для того, чтобы создать кому-то неудобства, т. е. насолить? А какие у Вас для этого имеются правовые основания? Пока нет чёткого ответа я лично пас, к чему и других призываю. А то получается кому-то чужими руками (идеями) жизнь портить, подлянкой попахивает, как где-то здесь на форуме: как обойти магнитную сигнализацию? Я работаю в жкх, и идея в том, чтобы не полностью отрубать электроснабжение неплатильщикам, а ограничивать им потребляемую мощность... естественно все меры принимаются в рамках закона (об ограничении народ предупреждается почти за полтора месяца, в письменном виде, лично в руки собственнику, под роспись) |
13.9.2011, 15:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возникает вопрос, а если во время частых переключений, что-нить спалите у потребителя?
не легче действительно поставить на время автомат с меньшим номиналом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2011, 15:49
... все меры принимаются в рамках закона (об ограничении народ предупреждается почти за полтора месяца, в письменном виде, лично в руки собственнику, под роспись) А есть такая статья в каком то кодексе об ограничении потребления ЭЭ на уровне 0,6-1 кВт? (вопрос риторический)А коль уж приспичило, то покупайте ограничители мощности, о которых "намекнули" в первом же сообщении. ЗЫ. Важна победа! А за ценой не постоим... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2011, 18:36
как таковых конкретных требований нет, можно ограничивать по объектам, можно ограничивать по времени, а вот по мощности действительно такого нет, можно конкретно попасть, если найдется умный человек - договором дана мощность, а ограничивать можно расход ЭЭ
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 3:49 |
