Из люстры стрельнула лампочка и ---->>> |
| Гость_Alex2830_* |
3.9.2011, 6:14
в комнате, ванной и туалете нет электричества. Отверткой индикатором смотрю, и почему то один провод показывает как надо - индикатор горит, а второй провод индикатор тоде показывает, но горит в 1/3 накала.... чтобы это могло быть???
3.9.2011, 10:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
в комнате, ванной и туалете нет электричества. Отверткой индикатором смотрю, и почему то один провод показывает как надо - индикатор горит, а второй провод индикатор тоде показывает, но горит в 1/3 накала.... чтобы это могло быть??? Обрыв нулевого провода. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
| Гость_Гость_* |
4.9.2011, 7:39
4.9.2011, 8:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Для начала проверьте контакт нуля в щитке, далее - вскрывайте распаечные коробки.
Дрелью никто не жужжал? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
4.9.2011, 9:04
| Гость_Гость_* |
4.9.2011, 9:06
4.9.2011, 18:20
на щитке всё норма... а обрывы такие чаще в коробках встречаются, по самой проводке в стене меньше? Проводка обрывается (отгорает), как правило, в местах соединений. На нулевой шине и в распайках. А в стене, сама собой... Если только дрелью подмогнуть)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:36 |
