Автоматические выключатели могут глючить от старости? |
3.9.2011, 0:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24129 |
Хотелось бы узнать мнение опытных людей....
Дом П44. Дому 12 лет. В квартире есть линия, на которой сидят несколько лампочек и розеток. Все работает. Лампочки горят. В розетки включаются обычные бытовые приборы. Линия защищена автоматом 16А в щитке на площадке ( типа этого - http://www.stroyshopper.ru/product/abb-1-16/ ). Недавно этот автомат стал самопроизвольно отключаться. Никакой зависимости от включения/выключения потребителей выявить не удалось. Автомат может сработать в любое время под любой, даже минимальной, нагрузкой. Бывает несколько дней не срабатывает. А бывает за день 2-3 раза. Причем, никто ничего не включает и не выключает. Качество электропитания в доме не изменилось. Соседи не жалуются и к щитку, как я, не бегают. Понять проблему не смог. Возраст автомата 12 лет. Может он от старости начал глючить? |
3.9.2011, 1:06
Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! ))))))
3.9.2011, 8:50
Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям.
3.9.2011, 10:02
Тупо поменяйте автомат,цена вопроса 60-150 рублей!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.9.2011, 10:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.9.2011, 11:04
Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям. Хмм.. как вариант. Проверю. Мне это в голову не пришло. Спасибо! Но после этого все-равно поменяю пакетник на леграндовский. |
3.9.2011, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.9.2011, 11:07
Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом).
3.9.2011, 11:19
Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! )))))) Так в том-то и дело, что в данном случае на проводку грешить не получается. Автомат вырубается не во время подключения/отключения, а в любое время. С выключенными потребителями он, собака, не отключается. Короче.. поменяю старичка и посмотрю на результат. поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение (потупился)... АВВ я для наглядности привел... реально там стоит автомат непонятного производителя. Знакомых надписей найти на нем не смог. Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом). Реакцию автомата на КЗ легко понять. Пошевелил провод или подключил что-то на линию - и автомат сработал. По такому ерундовому поводу и и на форум писать не нужно. А тут - налицо загадочная работа автомата. Вызову сегодня электрика. Послушаю, что скажет. |
3.9.2011, 11:20
не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента))
3.9.2011, 11:30
не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента)) Не не неее.. это пусть электрик меняет. Щас вызову его из УК. Я просто интересовался аналогичными случаями из практического опыта уважемых отвечающих. А то знаете, какие в нашей стране встречаются электрики - придет и, не глядя на автомат, начнет тупить на тему "надо проводку менять". |
3.9.2011, 11:34
12 для проводки - это не срок. это может быть сроком для какого-то конкретного неудачного соединения
3.9.2011, 14:47
3.9.2011, 16:02
Маленькое уточнение: всё-таки не пакетник, а выключатель автоматический (автомат), это принципиально "две большие разницы" Согласен, автомат - более точное название этого девайса. Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с)) |
3.9.2011, 16:58
Ну значит менять надо. Только меняй на ту же фирму, а то гребёнка может не влезть под автомат другой фирмы, придётся проводами соединять, а это уже будет очередной электромаразм.
3.9.2011, 18:14
совет дельный, однако наличие гребенки у нас маловероятно, так что купите в дальнейшем что-то относительно фирменное, типа АВВ, Легранд или другие иностранные аналоги
8.9.2011, 19:04
Докладываю.
Купил новые автоматические выключатели (АВ). Легранды. Пришел местный электрик и быстро их установил. Выбивает один из АВ на 16А. Логику срабатывания определить не удалось. Может оставаться во включенном состоянии несколько минут, а потом сработать. На линии всего три розетки. Накинул на разомкнутый АВ лампу накаливания 25 ватт. Горит неравномерно. Мерцает. Может совсем потухнуть, а может загореться поярче. Бред полный. Разобрал все три розетки. Осмотрел, обнюхал, потрогал и прослушал все, что можно. Везде тихо, прохладно, никакого треска и вони. При разомкнутом АВ промерял розетки цифровым мегометром. Между фазой и нейтралью показывает плавающее значение - от 20 до 40 кОм. Интерпретировать показания не смог. Видимо, буду приглашать в гости специалиста с соответствующим оборудованием для определения места магического нарушения изоляции. Если есть такие специалисты здесь, welcome! |
8.9.2011, 23:43
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками
город не забудьте указать Сообщение отредактировал belok5 - 8.9.2011, 23:44 |
9.9.2011, 8:26
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками да, надо начинать поиск именно с распредкоробок, до вызова специалиста с соответствующим...город не забудьте указать Судя по всему - Default-City -------------------- |
9.9.2011, 10:40
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками город не забудьте указать город Масква. Если бы еще знать, где эти коробки. Все аккуратно заштукатурено, блин. Не проконтролировал этот момент во время ремонта. Если бы были видны коробки, то никаких проблем. Урок на всю жизнь. Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого. |
9.9.2011, 18:09
как вариант - дозвонитесь до электриков, что делали проводку, они подскажут.
если не прокатит, то постарайтесь найти электрика с генератором или металлоискателем |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:47 |
