Как определить факт появления тока в цепи , Какой датчик выбрать
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.8.2011, 11:10
Не знаю как решить вроде простую и не очень задачу.
Есть розетка на 220 в, в нее может быть включен как разрядник для мобилы (0.5А), так и сварочный аппарат (40А), так вот каким то образом надо отследить факт начала потребления электроэнергии (что ток пошел), и при этом просто зажечь 5В лампочку. То есть другими словами что лампочка должна загореться если в розетку что то воткнули с потреблением выше 0.3А.
Если кто знает как это можно сделать или куда копать. Буду признателен.
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
RomanNV
сообщение 26.8.2011, 11:39
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Обыкновенное токовое реле, или реле приоритетной нагрузки, на вторые контакты которого и сажайте свою лампочку.
сообщение 26.8.2011, 11:41
Как вы думаете вот это пододет Цифровые датчики тока серии CSDA? http://www.sensorica.ru/d7-1.shtml
RomanNV
сообщение 26.8.2011, 11:49
Из: ХМАО-Югра
Теоретически подойдёт.
А практически- вам тогда нужно будет ещё блок питания для него придумывать.
А модульные токовые реле и реле приоритетных нагрузок работают прямо от питающей сети.
сообщение 26.8.2011, 11:52
Спасибо за ответ, изучил токовые реле и пришел к выводу что нижний порог срабатывания 2А , ну даже если я и найду 1А, так что делать с той же зарядкой которая потребляет 0.5А?
RomanNV
сообщение 26.8.2011, 11:58
Из: ХМАО-Югра
Токовые реле должны быть на полампера.
Погуглите, скорее всего найдёте.
Ну а если не найдёте, тогда ставьте ваш датчик.
ПС.
К стати, может быть для вас окажется интереснее модульный счётчик электроэнергии?
Выпускается фирмой АВВ, выглядит как автоматический выключатель, только побольше чуть-чуть. Он вам точно скажет сколько электроэнергии было из вашей розетки добыто.
Сообщение отредактировал RomanNV - 26.8.2011, 12:02
сообщение 26.8.2011, 13:36
А если как вариант использовать герконовое реле и просто отслеживать появление магнитного поля на проводнике и замыкать цепь, сделать гальваническую развязку. Что думаете сработает - что то похожее тут видел http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000...mp;groupid=1554
Мастер Джу
сообщение 26.8.2011, 15:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Трансформатор тока + светодиод,года 1.5 назад тема была,только там нужно было отслеживать включение насоса.
Собранной схемой человек был доволен как удав.
P.S. Зачем вам лампочка когда есть светодиод?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 15:21
delashop
сообщение 26.8.2011, 16:06
Пользователь №: 24051
Не совсем ясна предлагаемая вами схема, поясните пожалуста
Мастер Джу
сообщение 26.8.2011, 17:37
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 18:09
Starik5
сообщение 26.8.2011, 21:11
Пользователь №: 17505
Для этого надо расчитать трансформатор тока и подключить к нему через диод светодиод.
В старых утюгах стоял шунт последовательно со спиралью и к шунту, паралельно, вешалась лампочка на 3,5в. и ток 300 ма.
но там был стабильный ток, а у вас от миллиампер до ампер, в таких условиях при малых токах лампочка будет не видна, да и светодиод в таком токовом разрыве вряд ли будет зажигатся.
Или воспользоватся предложением "RomanNV" и вставить модульный счетчик.
А зачем вам нужен этот контроль ?
Мастер Джу
сообщение 26.8.2011, 22:58
Из: Красноярск
А зачем?Шунт поставите параллельно светодиоду что бы он не сгорел,ту же лампочку например.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 22:59
зелёный желторот...
сообщение 26.8.2011, 23:26
Пользователь №: 22661
А шунт не слишком ли много будет сжирать, чтоб светодиод в 30мА не сгорел при токе 40А, если минимальный порог зажигания начинается от 0,5А?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.8.2011, 23:28
Мастер Джу
сообщение 27.8.2011, 0:26
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2011, 0:28
зелёный желторот...
сообщение 27.8.2011, 0:43
Цитата(Мастер Джу @ 27.8.2011, 1:26) *
А шут его знает....
На самом деле, разброс в 80 раз (от 0,5 до 40). Может, сделать две розетки, в одну из них - не более 5А (соответственно, в цепь включаем амперметр на 5А), в другую - до 50 А (и соответствующий амперметр на 50А), и все довольные и сытые....
delashop
сообщение 28.8.2011, 7:57
Я просто изначально упростил задачу, а теперь подробно.
Что у нас есть:
- 5В постоного
- 220 В переменорго
- лампочка 5 вольт для постояного тока.
Отходить от этих вводных нельзя, тем более менять лампочку на другую, только 5 Вольт. И не зависимо от тока в сети 220 вольть 5 вольт были бы стабильными.
Включаем дрель, загорается лампочка, выключаем тухнет.
Как я понял тут варианта два: любо размыкать и замыкать контур 5 вольт, или снимать это 5 вольт через трансформатор.
Зачем это:
Для контроля потребителей энергии квартире, счетчик сразу скажу не подходить.
Может использовать датчик магнитного поля, ток пошел в проводнике, появилось магнитное поле, и ключ замкнулся, лампочка 5 вольт горит.
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 13:56
Очень нескромный вопрос:
- какую роль в квартире играет 5В постоянки (какие приборы запитываются от этой сети);
- как вообще между собой пересекаются 5 DCV и 220 ACV (если правильно понял, розетка общая, на оба номинала и роды напряжения);
- зачем фиксировать прибором включение дрели, если о её включении тут же становится известно всем соседям и безо всяких приборов;
- непонятна и привязка к лампочке в 5 вольт;
- зачем вообще это нужно.
П.С. Сварочные аппарат в квартире - вне закона. Электрики за это и холку намылить могут)))
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:06
