Как правильно выбрать сечение провода? , Соединение в щитке.
Slavka
сообщение 14.8.2011, 10:13
Пользователь №: 18960
Подскажите как правильно выбирается сечение провода для разводки в щитке между автоматами, как одиночно проложенного или есть какие то другие правила?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.8.2011, 10:34
Для этого этого надо просчитать токи короткого замыкания, на их основании выбрать нужное сечение. Если внутри щита, то модульные автоматы между собой соединяются гребёнкой 10 или 16 квадратов, провода в данном процессе не принимают участия. Если же речь идёт о снятии питания с шины до автомата, то сечение берётся относительно номинального тока автомата (или суммы автоматов если параллельно несколько автоматов) - это в случае если от шины до автоматов расстояние менее 3 метров; если же от шин до автоматов более 3 метров, то сечение берётся по предохранителю перед щитом.
Slavka
сообщение 14.8.2011, 11:11
Разводка внутри щитка будет, если вводной 40 ампер, далее до счетчика, потом к узо, к групповым каким проводом? 4 кв.мм по таблице 50 ампер если один или в щитках надо в любом случае 6 или 10 кв.мм или расчитывать как прокладку в трубе тогда 4 уже не подходит.
сообщение 14.8.2011, 14:15
как одиночного, но если есть возможность, лучше брать на сечение выше
Взводатор
сообщение 16.8.2011, 17:00
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Все зависит от способа укладки.
1 способ: От вводного автомата прямолинейно к каждому автомату - типа лучи. Вот тогда да - как одиночно проложенных. Но тогда и нулевые проводники должны идти так же.
2 способ: От вводного автомата под прямыми углами в жгуте - тогда нужно считать как проложенные пучком с учетом понижающих коэффициентов при большом количестве одновременно нагруженных провдников. Значения - в ПУЭ. Нулевые проводники в этом случае могут идти как угодно - хоть вместе с другими нулями, хоть порознь.
3 способ - шинками. Тут смотри на параметры шинки и как ты будешь на нее подавать напряжение.
Мастер Джу
сообщение 16.8.2011, 20:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Тупо купите " гребенку" http://remont220.ru/grebenka.php для автоматов и не партесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 0:34
