ЛАМПЫ ЛБ-40
Гость_СЛАВИК_*
сообщение 27.7.2004, 21:04
КАК ПРОВЕРИТЬ ДРОСЕЛЬ ЛБ-40?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
heromant
сообщение 29.7.2004, 17:57
Пользователь №: 771
Включить!
сообщение 31.7.2004, 21:30
Проверил дроссель у себя: сопротивление - 42 Ом,
а далее - только включить, с лампой и стартёром, как советует тов. heromant, в сеть 220 В.
Электрод
сообщение 3.8.2004, 9:34
Пользователь №: 536
отдам ящик дросселей......даром)))) icon_lol.gif .....только заберите)))).......
сообщение 5.9.2004, 18:34
телушка - полушка, да рупь перевоз.
Может на металл утилизировать проще? найдутся охотники на пиво разобрать?
f389
сообщение 10.9.2004, 19:45
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
А сам-то хоть один пробовал вскрыть?
Инфо: для любителей халявы - вот от старых дросселей возгорания и случаются...
Гость_МегаОм_*
сообщение 16.11.2004, 5:29
Дроссель проверяют на сопротивление, или на целостность контакной линии выводов.
А ВОТ КАК ПРОВЕРИТЬ СТАРТЕР БЕЗ СХЕМЫ???
Гость_Viktor2004_*
сообщение 22.11.2004, 2:52
Стартер? Очень просто.
Включить его последовательно в цепь с лампой накаливания.
Если лампа горит не мигая, или не горит вообще - стартер плохой.
Лампа должна мигать, тогда он будет работать и с люминесцентной лампой.
Гость_СВЕТОТЕХНИК_*
сообщение 17.12.2004, 21:11
ПРОВЕРИТЬ ДРОССЕЛЬ ВКЛЮЧИВ ЕГО СРАЗУ СО СТАРТЕРОМ И ЛАМПОЙ- АБСУРД. ДРОССЕЛЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫМ ТОГДА НЕИЗБЕЖНО СГОРАНИЕ ЛАМПЫ И ВГОЗМОЖЕН НЕПРИЯТНЫЙ ХЛОПОК.
ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ-ВКЛЮЧИТЬ ЕГО С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 200-300 ВАТТ . ЕСЛИ ЛАМПА ЕЛЕ КАЛИТСЯ ТО ДРОССЕЛЬ ХОРОШИЙ. ЕСЛИ ГОРИТ В ПОЛНЫЙ ИЛИ ПОЧТИ В ПОЛНЫЙ НАКАЛ - У ДРОССЕЛЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ ВИТКИ.
Гость_СВЕТОТЕХНИК_*
сообщение 17.12.2004, 21:14
ДА, ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ - ДРОССЕЛЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ЛАМПОЙ .
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 2:45
