Вопрос о сечение кабеля
Гость_andre608_*
сообщение 6.7.2011, 23:15
Доброго всем вечера! Вобщем столкнулся с таким вопросом. Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами - 120 кв.мм каждая. Согласно таблице сечений при напряжении 380В такой кабель должен выдержать нагрузку в 180 А. Вопрос - 180 Ампер это нагрузка на жилу или сразу на три (при напряжении 380 Вольт)?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 7.7.2011, 0:00
Не знаю, по какой таблице сечений смотрели Вы, но у трёхжильного кабеля с медной жилой 120 мм2 допустимый длительный ток 250А. Естественно, у каждой жилы.
сообщение 7.7.2011, 0:04
смотря где ещё лежит
зелёный желторот...
сообщение 7.7.2011, 0:18
Пользователь №: 22661
для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией (трёх одножильных) - 290А (табл. 1.3.4. ПУЭ)
с резиновой изоляцией в металлической оболочке - 260А для воздушных линий и 385А для подземных (табл. 1.3.6. ПУЭ)
... вроде как-то так....
сообщение 7.7.2011, 0:55
Вообще то автор указал "Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами", поэтому 250А (табл. 1.3.4. ПУЭ).
Если кабель иной, тогда можно шерстить иные таблицы ПУЭ или таблицы допустимых токов от заводов-изготовителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 15:07
