Подключение кнопок к частотнику OMRON V1000 , Не удаётся разобраться с подключением кнопок ЧП OMRON V1000
Олежандр
сообщение 5.7.2011, 18:26
Пользователь №: 23448
Всем привет, недавно стала задача подключить пару частотников (Omron V1000) к двигателям, при этом они должны управлятся с операторской панели кнопками. Всё бы хорошо, но пока оператор держит кнопку "ХОД" - двигатель едет, он отпустил - двигатель начинает остановку. Как сделать, чтоб кнопки работали как в лифте - нажал и отпустил, а двигатель продолжает вращаться, пока не нажмут стоп???
В книжке по быстрому старту очень мало описанно на русском, а в полной документации мне не ясно какой параметр искать! Помогите пожалуйста, кто в курсе
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Jura656
сообщение 6.7.2011, 11:29
Пользователь №: 12373
Скачайте инструкцию на F7 там примерно 80% совпадает разберетесь Управление по дискретным входам 3х проводная схема настройки по умолчанию. Выбор управления группа парамнтров b1 функции дискретных входов Н1-хх. Вобще дока на V1000 довольно мутная даже в английской версии не все понятно.
Олежандр
сообщение 8.7.2011, 19:19
Спасибо, очень быстро разобрался. Дело было в схеме включения кнопок, которую не нашёл в инструкции V1000, и сразу нашёл в инструкции к F7. Для правильной инициализации задал всего один параметр a1-03 в 3330, и всё заработало!!!
Сообщение отредактировал Олежандр - 8.7.2011, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 6:54
