Напряжение трансформатора на холостом ходу , Изменение напряжения трансформатора на вторичной обмотки под нагрузкой
krosh77
сообщение 4.7.2011, 19:26
Пользователь №: 23433
Почему напряжение трансформатора на вторичной обмотки, на холостом ходу больше чем под нагрузкой.
Как расчетать падение напряжения.
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
сообщение 4.7.2011, 19:41
потому что нет нагрузки
падение напряжения на каком участке?
Sokoloff79
сообщение 4.7.2011, 20:03
Пользователь №: 23434
Первый вопрос - упрощенно! напряжение это реактивная мощность. При увеличении нагрузки (загрузки) увеличиваются её (РМ) потери и как следствие напряжение снижается.
А вообще Циrельмаи И. Е. тебе поможет, а точнее "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий" 1988 г. 319стр.
Там есть глава 11.4. Расчетные потери напряжения - это ко второму вопросу
Написано все просто и доступно. Дерзай
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.7.2011, 21:34
сообщение 4.7.2011, 22:43
krosh77
сообщение 5.7.2011, 20:19
Напряжение на клемнике вторичной обмотки трансформатора.
belok5
сообщение 5.7.2011, 20:57
Пользователь №: 16721
напряжение на клеммах вторичной обмотки равно U1*коэф.трансформации.
Sokoloff79
сообщение 5.7.2011, 21:01
Цитата(с2н5он @ 4.7.2011, 22:43) *
Я же сказал что УПРОЩЕННО, а не одно и тоже. По аналогии с генератором крутим АРВ в сторону увеличения т.е. увелич. выдачу РМ как следствие генераторное напряжение возрастает и наоборот. Чувствуешь связь?
belok5
сообщение 5.7.2011, 21:35
напряжение не имеет никакой связи с активностью/реактивностью. это вообще просто показатель разности потенциалов между двумя точками
Sokoloff79
сообщение 5.7.2011, 22:27
Мдаааааааа. Т.е. эта фраза из толкового словаря может что-то объяснить???? icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif Почему-то я сомневаюсь.
А когда увеличивая возбуждение на генераторе - при этом персонал какой-нибудь эл.станции видит увеличивающиеся показания варметра, и одновременно повышающееся значение напряжения по вольтметру на выводах, то в этом случае умный человек должен сказать
(и от себя добавлю продолжение) icon_biggrin.gif "а по поводу вольтметра - галлюциногенов надо жрать меньше"
ХОТЕЛ БЫ Я ВИДЕТЬ ГЛАЗА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
Кстати krosh77 может так понятней:
Напряжение на вторичной обмотке в режиме нагрузки отличается от напряжения на той же обмотке в режиме холостого хода, так как ток нагрузки создает падение напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки.
Это изменение вторичного напряжения зависит не только от значения тока и сопротивлений обмотки, но и от коэффициента мощности нагрузки. Например если трансформатор нагружен чисто активной мощностью, то напряжение в сравнении с другими вариантами изменяется в меньших пределах.
При индуктивной нагрузке и при том же самом значении тока напряжение снижается в большей степени.
При емкостной нагрузке увеличение тока нагрузки вызывает повышение напряжения на обмотке трансформатора.
В процессе эксплуатации естественно напряжение регулируют . Для этого изменяют число рабочих витков обмотки высокого (иногда среднего) напряжения, изменяя коэффициент трансформации в определенных пределах.
сообщение 5.7.2011, 22:38
вот упрощенно лучше не надо, а то возникнет соблазн поддержки уровня напряжения в сети РАО
повторюсь - падение напряжения может быть на участке цепи, в точке оно, можно сказать, равно нулю
belok5
сообщение 5.7.2011, 23:04
Sokoloff79
не надо просто все в одну кучу - и нагрузку, и напряжение и еще много чего
вы ведь не против того, что мощность -любая - будет расти и при U=const, но возрастающем токе?
Sokoloff79
сообщение 5.7.2011, 23:18
Не против.
Я против вашего выражения "напряжение не имеет никакой связи с активностью/реактивностью" и не более того
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.7.2011, 23:19
Anatoli
сообщение 6.7.2011, 9:30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Цитата(Sokoloff79 @ 5.7.2011, 23:18) *
Не против.
особенно на клемах аккумулятора или выпрямителя.
Шаровая молния
сообщение 6.7.2011, 17:26
Пользователь №: 14118
Если бы ты сразу так ответил автору, не было бы этой лишней пыли от коллег.
Sokoloff79
сообщение 6.7.2011, 20:38
Как бы сказать - основы касаемые процессов электрического тока, мощности и т.д. я для своего понимания несколько упростил, поэтому вроде для меня это понятно, а другому объяснить на пальцах сложно бывает.
Есть такое выражение: ОБЪЯСНИТЬ СЛОЖНО ЭТО ПРОСТО, А ОБЪЯСНИТЬ ПРОСТО ЭТО СЛОЖНО.
krosh77
сообщение 6.7.2011, 23:04
Спасибо за учаситие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 11:06
